 Betreff des Beitrags: Lager für die Federbeine
BeitragVerfasst: So 11. Jan 2009, 22:19
Motorrad: XJR 1300 / RP02
Ich würde gerne die Lager meiner Federbeine austauschen..die Gummilager sehen irgendwie nicht mehr so taufrisch aus..kennt jemand eine Alternative, also nicht den Yamaha Austausch Kram sondern vernünftige Lager..da gibt es doch bestimmt besseres als diese Gummilager?? Danke im Voraus!
BeitragVerfasst: So 11. Jan 2009, 22:32
Mein Lieber Mad Dog
ich weiß genau woran Du denkst an all die schönen Sachen die es für Opel usw mal gab Teflonlager glaube ich war son Kram aber tu Dir einen Gefallen bau die Originaldinger wieder rein. Das Fahrwerk wird zu Hart die Energie muss irgendwo hin ;-) je steifer du alles machst umso sensibler müssen dein Federelemente sein.
Das führt dazu im schlimmsten Fall das dein Fahrwerk auf der Autobahn passt und in der Stadt wieder angepasst werden muss und auf der Landstrasse nochmal.
Wenn ich zB meine Federelemnte zum überholen abgebe immer mit dem Vermerk isle of man einstellung weil Rennstrecke fahr ich nicht! :oops:
und genau da brauch man son Kappes den auf der Strasse klappt es nicht und schadet nur. ;-)
BeitragVerfasst: So 11. Jan 2009, 22:49
Hört sich einleuchtend an ;-) Mir ging es eigentlich nur um die Haltbarkeit..die Gummis sehen bei mir nach knapp 30T schon ziemlich zerknautscht aus..die Seiten die "unter Last" stehen sind ziemlich eingedrückt..daher dachte ich an eine andere Lösung...aber Du wirst wohl recht haben..danke für den Einwand ;-)
Wo wir dabei sind..jemand eine Bezugsquelle außer Yamaha? Oder habe ich unberechtigterweise die Befürchtung das die originalen preislich vergoldet sind? :lol:
BeitragVerfasst: So 11. Jan 2009, 23:10
Motorrad: XJ1251R
Ich würde mal bei Zupin nachfragen. Hast Du die Öhlis Federbeine? Die Buchsen von Öhlins scheinen jedenfalls recht haltbar zu sein, bei meinen ist noch kein vergang feststellbar.
Mit den harten Lagern bin ich Franks Meinung. Ich hatte bei meinem sportlichen Ford auch mal harte Fahrwerkslager drin, das war auch super bis die nach ca. 2000 Km langsam ausrissen. :shock: Da bin ich langsam drauf gekommen, das das Fahrwerk auch seine Pufferzonen braucht. Im Auge behalten ob die Härte und Elastizität noch drin ist, und dann keinen minderwertigen Kram einbauen.
Ich hatte neulich bei Zupin für geänderte untere Federbeinaugen die Gummis mitbestellt, die kosteten nur wenige Euros 8-)
BeitragVerfasst: Mo 12. Jan 2009, 08:20
http://www.gummi-gruen.de/ schau mal ob der Sie hat
vielleicht die Gummis einfach mit einwenig Glyzerin pflegen ;-) :D :D
BeitragVerfasst: Mo 12. Jan 2009, 08:59
Motorrad: RP02 blau
schau hier aml rein Alle Yamiteile ca. die hälfte als beim Freundlichen um de Eck.
Schick denen ne Mail und frag nach ne Teile PDF für die XJR . Kannst dann anhand der Teile Nummer alles bei denen bestellen.
http://www.motorrad-neuteile.de/
Grüsse aus Hasselroth. :twisted: Marsupulami
johann wolfgang v. Goethe :thegraduate:
BeitragVerfasst: Sa 7. Mär 2009, 11:04
Jetzt wird`s interessant..laut Yamaha gibt es die Dinger nicht als Ersatzteile :-( Und jetzt? Neue Dämpfer kaufen :crazy:
Hat jemand evtl. eine Teilenummer zur Hand? Ohne die werde ich wohl nicht weiterkommen :-?
BeitragVerfasst: Sa 7. Mär 2009, 11:27
MadDog hat geschrieben:
wenn SP Dämpfer? bei Zupin einfach die Gummi bestellen mit der eingravierten Nummer die oben am Befestigungskopf steht. ;-)
BeitragVerfasst: Sa 7. Mär 2009, 12:10
Hat mir der Fraggle damals auch erklärt. :crazy:
Wie Roland schon schreibt, direkt bei Zupin bestellen.
BeitragVerfasst: Sa 7. Mär 2009, 12:39
@MADDOG die Dinger gibt es sehr wohl einzeln.Aber wies halt is.Neue Federbeine bringen eben mehr Geld.
Teilenummern:
oben:4KG-22216-00
unten:1UF22216-00
Preise hab ich jetzt bei mir mal nachgeschaut.
die oberen kosten jeweils 2,20Euro
die unteren jeweils 13,00Euro :roll: Frag mich nicht warum die unteren so teuer sind.Kann ich dir aber bestellen wennst willst.
BeitragVerfasst: Sa 7. Mär 2009, 16:49
Danke für die Info`s :-)
Ich habe allerding kein SP Modell sondern nur die normalen Dämpfer, ich vermute mal die Lager werden sich wohl unterscheiden?
@Fluffy
Danke für das Angebot! Sind die Teilenummern für die normalen oder für die SP?
Simon
BeitragVerfasst: Sa 7. Mär 2009, 17:11
Auf deinen Bildern, sind Stoßdämpfer mit Ausgleichsbehälter, solten also Öhlins sein. Oder???
BeitragVerfasst: Sa 7. Mär 2009, 18:01
Sensenmann hat geschrieben:
Da muß schön Öhlins draufstehen.
Die von der normalen 1200er sind keine Öhlins. Da sagt dann z.B. Zupin - kenn ma net, mach ma net.
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Sa 7. Mär 2009, 18:21
Sind definitiv keine Öhlins..auch die Seriendämpfer haben Ausgleichsbehälter.
BeitragVerfasst: Sa 7. Mär 2009, 19:26
@Fluffy
Simon
Die Nummern sind für die Standardfederbeine,nicht für die SP
Federbeine
Teileliste fehlerhaft!!!! Lager Hinterrad
Autor: Toni
Federbeine bei der XJR
Autor: alexjr
XJR 1300 RP02 neue Federbeine
Autor: Bassmann559
Antworten: 21
Lager Günstig!
Forum: Firmen
Autor: Paku
