Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 22:29
 Betreff des Beitrags: Kette gewechselt/Schwingenlager
BeitragVerfasst: Mi 11. Jun 2008, 15:49
heute das 1.Mal die Schwinge draussen gehabt, herrje.
Das rechte Schwingenlager völlig fratze und fest :evil:.
Wasser drinnen, Bolzen auch angefressen.
Habe es erstmal wieder halbwegs gängig gemacht, viel kann ja nicht mehr kaputtgehen.
Und dann mal schnell einen Termin bei Herrn Schwarz, jetzt ist es soweit. :-)
Für alle, die ihr Schwingenlager noch nie gesehen haben - schaut mal nach.
BeitragVerfasst: Mi 11. Jun 2008, 15:53
Na danke, Du machst mir Mut. Steht bei mir auch noch an.
Schickst du dem Emil die Schwinge hin, oder kommt er zu Dir? ;-)
BeitragVerfasst: Mi 11. Jun 2008, 16:12
war zwar links und nicht rechts, aber egal :-)
Also ich habe mit ihm telefoniert - man kann auch vorbeikommen, vor Ort Schwinge raus, dann wieder rein und ab dafür. Von dir aus dürfte es gar nicht soweit sein?
Ich überlege noch, ob ich es während meines Urlaubs machen lasse oder in der Winterpause (aber auf die Idee kommen wahrscheinlich viele)
BeitragVerfasst: Mi 11. Jun 2008, 17:08
Und für alle, die es selbst angehen wollen:
Für das Ritzel braucht man ne 36er Nuss, für die Schwinge ne 27er. Bei mir hörte das Werkzeug bis jetzt bei 24 auf :-)
Zweimal zwischendurch zum Werkzeugladen gedüst 8-)
BeitragVerfasst: Sa 14. Jun 2008, 16:49
Laut Emil Schwarz liegt es wirklich daran. Es wäre Kondenswasser, was dann beim Abstellen immer auf die linke Seite läuft.
Habe aber nur den Seitenständer.
Und bald ist auch das Problem endgültig gefixt.
Karries nach 7200 km bei meiner DID ZVMX Kette
Forum: Kette/Ritzel
Autor: dolfra
Bezeichnung Schwingenlager Rp02
Kette & Schwingenschleifschutz - Verschleißprüfung ?
Forum: Kette/Ritzel
Autor: nofear
Mein Leid mit der Kette und der Cobrra Nemo 2 Kettenöler
Forum: Kette/Ritzel
Autor: avronaut
Antworten: 40
Spielfreie Schwingenlager
Antworten: 29
