Ist das ein SP Federbein?
Mi 26. Nov 2014, 11:16
Morgen!
So, da ich mittlerweile mit dem Gedanken spiele mir von Hyperpro das Kombipacket zu besorgen stellt sich mir die Frage welche Federbeine verbaut sind :-k
Ich kann mich noch düster errinnern, daß der Vorbesitzer damals gemeint hat er hat andere Federbeine verbaut. Glaube er hat was von den SP Teilen geredet und Öhlins würde auch passen.
Wäre gut zu wissen, da die Federn laut Bestellnummer offensichtlich andere sind.
Hoffe mal, das dann bei den Gabelfedern keine Unterschiede sind, die sollten auch getaucht werden da ich nicht genau weiß welche Zubehörfedern da drinnen sind.
Anbei mal ein paar Bilder:
Re: Ist das ein SP Federbein?
Mi 26. Nov 2014, 13:44
So wie das aussieht sind das welche von der RP019, also schon ziemlich hochwertig.
Keine SP, den die gab es ab RP06 nicht mehr.
Mi 26. Nov 2014, 13:51
Sieht nach RP01 (Japan Reimport) aus, die hatten welche mit dem schwarzen Handrad verbaut. RP19 haben welche mit Plastikring und Hakenschlüssel. Würde eher diese überholen lassen
Mi 26. Nov 2014, 13:53
ferdinand hat geschrieben: den die gab es ab RP06 nicht mehr.
Falsch, die RP10 hatte sie auch noch. Die billigen Öhlins ohne Einstellmöglichkeiten.
Mi 26. Nov 2014, 14:43
Habe jetzt beim mobile eine RP01 gefunden welche die gleichen Federbeine hat.
Dürfte sich somit geklärt haben. :thumbright:
Danke =D>
Mi 26. Nov 2014, 18:07
alexjr hat geschrieben:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, habe nicht die Dämpfer gemeint, sondern die SP!!!
(Keine SP, den die gab es ab RP06 nicht mehr.)
Do 27. Nov 2014, 14:00
So eine kurze Frage noch, gibts bei der Gabel auch einen Unterschied zwischen 1300 und 1300 SP? :-k
Die Gabelfedern haben dort auch unterschiedliche Bestellnummern.
Danke
Do 27. Nov 2014, 16:30
Bei den SP war die Gabel immer mit Federvorspannung einstellbar, mit blau eloxierten Einsteller oben am Holmschraubverschluß. Dadurch waren die verbauten Federn kürzer
Do 27. Nov 2014, 16:38
Danke! Dann dürfte es wohl eine SP Gabel sein.
Leider kann ich die Federlänge nicht messen, da die auch nicht mehr original sind.
Dürften White Power sein mit einem zusätzlichen Distanzstück wie es aussieht.
