Vulcanus hat geschrieben:
@Joker
Zulassung hin oder her. Neuer Reifen sollte rund und ohne Höhensprung sein.
@ marsupulami
Hast Du auch ein Pendeln beim ca. 120km/h, bzw. kannst Du freihändig fahren und den Lenker per Impuls zum Pendeln bekommen, dass der sich wieder einkriegt?
Bis jetzt hätte ich 3 Ideen:
1. Vermutung Reifendruck:
Der Reifenluftdruck sollte bei High-Speed und ca. 100 kg Belastung zwischen 2,8-3,1 hinten und 2,4-2,6 vorne liegen.
2. Vermutung unsaubere Montage:
Nicht nur vertikal auswuchten, sondern auch auf Höhenversatz auf der Felge achten. Der MPP hat auch eine Markierung, wo das Ventil sitzen sollte. Reifen mal etwas verdrehen auf der Felge.
(Bis jetzt hatte ich ein einziges Mal einen Michelin MX auf der FJ hinten, der ab Werk einen Höhensprung hatte - wurde aber vom Händler umgetauscht und reklamiert. Auf der XJR bis jetzt Dunlop 205 / Michelin PP und PP 2CT immer i.O.)
3. Spur möglicherweise durch schiefe Kettenspannung verstellt.
Dämpfung, Federn, Stabi halte ich für den falschen Ansatz, da Du von Autobahnfahrt gesprochen hast und ich nicht davon ausgehe, dass Du in Schräglage Fahrbahnlängsrillen überfahren hast.
MfG Vulcanus
ich möchte deine Kompetenz nicht anzweifeln.
Bist du schon mal eine XJR gefahren die ab 150km/h schlagartig über die Hochachse ohne jegliche Anregung durch Fahrer ,Gegenwind, Fahrbahnveränderungen usw. ins Trudeln mit links rechts Kurven über die ganze Fahrbahn schlingert bei ganz normaler gerade Ausfahrt?
Das ist hier vermutlich mit Schlingern gemeint und nicht Pendeln um die Kreisachse.
Ich ja! Seit 2003 Neuzustand versuchte ich das meiner RP 06 abzugewöhnen!
Na vielleicht sind die letzten 2o Reifensätze der verschiedenen Hersteller unrund oder waren nicht richtig gewuchtet.
Auch ich habe über die Jahre alle Feinheiten von Schwarz bis Wilbers- Hofmann- Race Tec Gabel verbaut ohne Erfolg!
Den Rundlauf der Felgen im Fahrzeug ohne Reifen mit dem Mikrometer geprüft -0-.
Nachdem ich auf der Autobahn dieses Wochenende ohne jeglichen Anlass dieses Horror Szenarium mal wieder erleben durfte.
Habe ich mich entschlossen die RP 06 zu schlachten bevor ich mir noch die Birne
einfahre.
Schöne und fast neuwertige Teile von Tank (blau) bis optimierte Seitendeckel werde ich noch anbieten.
Nur zur Info meine RP 02 läuft ohne Probleme ,also am Fahrer liegt es nicht.
Serienstreuung sage ich da nur,die eine wackelt eben ab Werk und da nützen alle Feinheiten nix,
die andere mit sämtlichen Teilen Schrott eben nicht!!
