Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 14:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Do 18. Jun 2015, 09:08
Xjr1300rp02 hat geschrieben:
Natürlich alles neu Ritzel ,Kettenrad Und Kette . Das Geräusch ist kein rasseln oder so, sondern bei Lastwechsel ein Klopfen das ich auch in der linken Fußraste merke.
Hi!
Hast du deine Endtöpfe zufällig steiler gestellt???
Ich habe nämlich das Problem, dass durch die HHL und die neue steilere Stellung der Pötte die Kette bei Lastwechsel gegen den linken Pott (vorne kurz hinter Sammler) schlägt... Und da weiß ich im Moment auch keine Lösung... Vielleicht hat ja hier jemand eine für mich...
Ergo: vielleicht ist das Geräusch bei dir das Schlagen der Kette gegen den Auspuff??? Hört sich für mich fast so an...
Rafal
BeitragVerfasst: Mi 28. Dez 2016, 10:05
Moin . Spiele auch mit dem Gedanken mir ne Höherlegung zu besorgen . Damit ich das richtig verstehe Höherlegung dann muss auch Umgeritzelt werden . Sonst gehts nicht oder ?
BeitragVerfasst: Mi 28. Dez 2016, 11:18
Motorrad: XJR 1300 RP10
Marinero hat geschrieben:
Bei einer Heckhöherlegung solltest du umritzeln, da sonst eine die Kette den Schleifschutz berührt und innerhalb kürzester Zeit durchscheuert. Wenn der durch ist, dann wird die Schwinge abgeschmirgelt.
Ich hab bei meinem Moped 18/41 mit Kettenlänge 112 Glieder. Das kommt der Originalübersetzung von 17/38 mit 110 Gliedern am nächsten.
Wenn das gemacht wurde, dann sollte die Kettenspannung eigentlich genauso funktionieren, wie ohne Höherlegung. Ist zumindest bei mir so :-k
Dann solltest du dazu noch den Hauptständer "verlängern". D.h. es sollten zwei Halbmonde an den Ständer angeschweißt werden, damit die Fuhre hinten wieder höher kommt und stabil steht.
Durch die Heckhöherlegung kommt der Haupt- und Seitenständer um ca. den halben Wert höher als die Erhöhung, die zwischen Schwinge und Stoßdämpfer eingebaut wurde.
Bei einer Tieferlegung entsprechend niedriger ;-)
Seitenständerverlängerung kann man machen, muss aber nicht. Steht dann halt ein bisschen schräger als vorher.
BeitragVerfasst: Mi 28. Dez 2016, 11:55
Jägermeister MC hat geschrieben:
Umritzeln ... Ja, sonst schleift die Kette auf der schwinge.
BeitragVerfasst: Mi 28. Dez 2016, 12:22
Danke . Dann wirds erst was wenn die Kette auf is .
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2017, 18:07
Motorrad: RP 19
8-[
Ok, wenigstens auf 18/41 oder 18/43 umritzeln, meine Frage ist beantwortet.
Stimmt dann aber bei der RP19 noch die am Ritzel gemessene Geschwindigkeit?
Der Tacho dürfte dann etwas vorgehen, stimmt das oder habe ich da einen Denkfehler!?
Ist ja kürzer übersetzt...
:-k
Jeder von uns hat ne Meise und seine Meise sollte man füttern...
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2017, 18:31
Du hast keinen Denkfehler.
Wenn der Umbau sauber gemacht werden sollte dann siehe>
https://shop.motofreakz.de/Elektrik-Ins ... gLTWfD_BwE
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2017, 19:45
Motorrad: RP 19
:gut:
Mille Grazie...
Vergaser synchronisieren und CO einstellen für lau...
Antworten: 16
Synchronisieren und CO einstellen RP06
Autor: XJR Uwe
Topham einstellen lassen...
Co Einstellen lassen im Raum Bochum
Heckhöherlegung bei RP02??
Autor: Brad67
Bau, Reise, Spiele, USA
