Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 22:06
BeitragVerfasst: Di 27. Aug 2013, 11:46
Hi,
hab mich jetzt durch die unzähligen und informativen Beiträge zu diesem Thema durchgekämpft und bin immer noch nicht schlauer :-) Will mit wenig Kostenaufwand an meiner 4PU zumindest ein bisschen das Heck höher machen und bin über einen Beitrag auf dieser Seite
45302369nx35339/fahrwerk-f19/heckhoeherlegung-t13349.html
auf folgende Möglichkeit gestoßen:
http://kanitfastan.members.cablelink.at ... /index.htm
Klingt für mich gut, da scheinbar Ständer und Kettensatz nicht geändert werden müssen (hab mir gerade erst nen neuen Kettensatz drauf gemacht, dummerweise die Seriengröße) und das klingt jetzt so wie einfach reinbauen und fertig!?
Scheinbar sind die etwas kleiner als die bei Polo & Co (3 cm statt 4 cm) und deswegen muss nicht umgeritzelt werden usw....?
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht?
Ich weiß es gibt elegantere Möglichkeiten, will aber momentan nicht mehr Geld ausgeben bzw. meine Federn nicht wieder einschicken, habe diese gerade (ohne Höherlegung-knirsch-) überarbeiten lassen...
Besten Dank schon mal für eventuelle Infos!
Flowser
BeitragVerfasst: Di 27. Aug 2013, 11:50
KLICK
Du wirst um ein Umritzeln nicht drumherum kommen.
Bis 2,5cm sollte es ohne Umritzeln gehen, auf gewisse Zeit. So ein Kettnschleifschutz kostet auch ordentlich Asche, meine so ab 50€.
Wasch mich, aber mach mich nicht nass,.... gibts nicht.
Und mit Deiner Lösung und TÜV.... [-X
BeitragVerfasst: Di 27. Aug 2013, 12:51
...die nicht so hohe war von Harald aus den Bergen, gibt es den überhaupt noch???
Habe ewig nichts mehr von ihm gehört....
Wolli
BeitragVerfasst: Di 27. Aug 2013, 14:06
mmmh, schade :cry: Aber danke für die schnelle Antwort. Werde halt mal warten bis der Kettensatz wieder gewechselt werden muss und dann alles auf einmal machen - oder mich doch für die Änderung der Federbeine entscheiden! Schau ma mal!
BeitragVerfasst: Di 27. Aug 2013, 14:26
Ich hab mich mit dem "Höherlegen" intensiv beschäftigt:Eine brauchbare Lösung scheint mir Ikon,aber nicht von der Stange,sondern von dem Hersteller extra längere Stoßdämpfer zusammenbauen lassen.Ich meine Stoßdämpferteile von verschiedenen Fahrzeugen.Vor 2 Jahren fragte ich da mal an und die meinten es währe möglich.Hab mich dann für Wp entschieden,1,5 cmlänger als Orginal plus 1.5 cm Höhenverstellung.Ich finde mit 1,5 -2 cm fährt es sich am schönsten
BeitragVerfasst: Di 27. Aug 2013, 15:16
Motorrad: 4PU
Was hast du den für Dämpfer drauf.
Wenn es Öhlins sind gibt es ja noch die von Zupin. Die gibt es in 2 cm höher.
viewtopic.php?nxu=45302369nx35339&f=19&t=23371&p=352879&hilit=zupin&sid=d543c496572e55ebc6c60632b5e97c60#p352879
Geht aber nur bei Öhlins.
Gruß aus Südhessen
No risk, no fun
BeitragVerfasst: Di 27. Aug 2013, 15:27
Hiho,
also ich hatte als erstes die Heckhöherlegung von Klaus G. drin. (mit Zulassung).
1. Umritzeln musst Du immer, wenn Du den Negativfederweg nicht vergrößern willst. Das ist ja Dein Anliegen wenn ich richtig verstanden habe.
2. Diese "Entwickung" würde ich nicht einbauen. Selbst bei den von Klaus G. waren die Augen am Dämpfer schon mit erheblichen Abschleifungen durch das Ausknicken der Schrauben im Loch sichtbar und mit wäre dann ggf. die Schraube oder das Auge des Dämpfers abgebrochen.
Ich will an dieser Stelle nicht über meine unsachgemäßen Einsatz der Dicken auf der Rennstrecke diskutieren. Diese Belastung kann, bzw. ist auch im Soziusbetrieb und Bodenwellen zu erwarten.
Daher meine Empfehlung ist der Dämpferumbau bei ZUPIN mit ca. 300 EUR inkl. der möglichen Gasauswechslung und Anpassung der Druckstufe.
Gruß Vulcanus
BeitragVerfasst: Di 27. Aug 2013, 17:24
Ich habe die Höherlegung von Metisse mit TÜV-Gutachten & Eintragung drin. Das Teil war teuer und mußte ich nacharbeiten - hätte sich sonst nicht richtig ins U auf der Schwinge gelegt.
Eine spür- und sichtbare Heckhöherlegung erfordert das Umritzeln und eine Verlängerung des Seitenständers. Außerdem ist die oben schon beschriebene Anpassung der Gabel zu empfehlen. Von halbgaren Lösungen nach dem Motto "nur ein bißchen hier, damit ich da nicht..." würde ich die Finger lassen.
Umgeritzelt = vorne ein Zahn mehr, hinten drei. Kette also um zwei Glieder länger. Deshalb lohnt sich das wohl tatsächlich nur dann, wenn der Kettensatz eh fertig ist.
Möchte ich nicht mehr missen. Endlich hatte/habe ich richtig Bodenfreiheit für die Schräglage (der Hauptständer liegt in der Teilekiste in der Garage), und die Dicke ist wendig wie ein Mountainbike.
Aufpassen muss man dann beim Kettespannen. die Geometrie verändert sich und man muss mehr Durchhang im unbelasteten Stand lassen.
Gruß,
Niels
Krause Heckhöherlegung (Halteblech des Schwingenschutz)
Autor: dolfra
passt eine fj1200 4-1 auf die XJR?
Umgeritzelte Heckhöherlegung - Kettendurchhang einstellen??
Forum: Kette/Ritzel
Autor: mischae
Halbschale für RP06 an eine RP19?
