Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2024, 08:05
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2012, 16:40
Tach gesagt,
habe mal das lange WE genutzt um im Harz zu fahren. Leider des öfteren mit dem Hauptständer in den Kurven geschliffen ;-(
was macht da mehr Sinn ? Ständer weg oder Heckhöherlegung ???
Oder wat ? ;-)
Grüße aus Berlin
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2012, 16:53
yosh hat geschrieben:
...was macht da mehr Sinn ? Ständer weg oder Heckhöherlegung ???
Also die Frage solltest du dir eigentlich selbst beantworten können.
Aber ich geb trotzdem meinen Senf dazu :mrgreen:
Ganz klar eine Heckhöherlegung: bessere Optik, besseres Kurvenhandling, es schleift nix mehr.
Und - toller Nebeneffekt: der Hauptständer bleibt erhalten :whistle:
Nachteil: wesentlich teurer als Variante 1 :wech:
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2012, 17:04
BEIDES ... dann bist du auf der ganz sicheren Seite ;-)
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2012, 17:18
Darf ich ganz blöd fragen: Warum sollte der Hauptständer durch eine Heckhöherlegung weiter vom Boden wegkommen ?
Oder muss man durch die geänderte Kinematik nicht soweit umlegen ?
Bernd
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2012, 18:37
Denke dir mal einen Hebel. Das eine Ende ist am Boden drehend gelagert, quasi der Drehpunkt. Das Vorderrad ist bei der Dicken der Drehpunkt. Ich hebe jetzt den Hebel am anderen Ende ein Stück an. Was passiert dann in der Mitte des Hebels? Genau, der Abstand vergrößert sich dort ebenfalls.
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2012, 08:22
weniger einfedern lassen hält den Hauptständer auch von Schleifereien ab :roll:
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2012, 08:27
Irgendwas mach ich falsch... Bin jetzt mit dem Hinterreifen 3-4 mm vor der Kante (michelinmännchen bis zur Hüfte) und es kommt nich mal die Fußraste... :-k RP06 MPS...
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2012, 08:44
Hauptständer wech...
Unterwegs braucht man doch eh nicht. Und zu Hause ist er schnell wieder drangesteckt für Reifen/Kette/Schwingenservice. Und im Winter kann man sie auch aufgebockt stehen lassen.
Die Federn braucht man dafür nicht.
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2012, 09:37
Motorrad: FJ 1200/ YZF 750 R
TheViper hat geschrieben:
Hauptständer wech, Heck höher gelegt und trotzdem Fußrasten ab..
Was mach ich falsch? :eek:
Grüßle
Jürgen
Konfuzius sagt: Wenn dir eine Fliege auf dem Hoden sitz, wirst du lernen Probleme ohne Gewalt zu lösen
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2012, 12:04
Also ich habe noch nieee geschliffen. HJoffentlich wird das ab dem 17. Mai (Sicherheitstraining) besser...
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2012, 12:11
Also wenn du mit Heckhöherlegung noch aufsetzt bist du wirklich tief unten.
Ich bin schon lange nicht mehr aufgesetzt, der Angststreifen ist aber so gut wie nicht mehr vorhanden.
XJR Teileverwendungsliste
http://www.xjrdb.info
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2012, 12:57
Raucherlucky hat geschrieben:
Grüßle
Jürgen
Ich glaub langsam wirklich dass es am Reifen liegt... mit dem alten drecks Macadam hab ich häufig gekratzt, mit dem MPS geht nix mehr... Dachte erst es liegt am Sohnemann, dass seit der geburt ein Schalter im Kopf umgelegt ist, aber wie gesagt, noch 3-4 mm luft und es wird nix... Hat jemand ne RP06 und den MPS drauf??? Wie siehts bei euch aus?
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2012, 14:13
Dann belasse es dabei und gut ist! Du hast auf jeden Fall die Gewissheit im Notfall noch etwas an Reserven parat zu haben und Dein Sohnemann behält einen gesunden Papa ;-)! Weil jetzt auf biegen und brechen alles mögliche versuchen kann auch mal schief gehen!
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2012, 15:11
fluffy hat geschrieben:
Hab meinen Denkfehler schon gefunden...
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2012, 15:37
BjoernXJR hat geschrieben:
=D> =D> =D> =D>
Startet nicht mehr bei hoher Öltemperatur...
Autor: RP02Pit
Hoorbecker Heck
Originale Auspuffanlage 5 cm höher legen!
Autor: Börni
RP 10 Heck das gleiche wie RP 02/06 ?
Heck höher legen
