Aktuelle Zeit: Fr 24. Jan 2020, 19:51
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2018, 19:50
Motorrad: RP19
hi XJRler,
Hat jemand Erfahrung mit den Wilbers Zero Friction Gabelfeder Erfahrungen?
Speziell mit dem Kürzen der VS-Hülsen.
https://www.wilbers-shop.de/Motorrad/Ya ... c5a7499feb
Vielleicht kann jemand auch was anderes aus persönlicher Erfahrung empfehlen?
Ich würde in zuge mit dem Gabelölwechsel gerne auf progressive Gabelfedern wechseln.
Grüße
Roman
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2018, 20:19
Motorrad: Kenny / RP02
Ich fahre in meiner RP02 die RP19 Gabel (Wegen Verstellung Druck-Zugstufe) Habe mir die Tage genau die Federn bestellt mit 7.5er ÖL und werd das mal nach Vorschrift mit 125mm Luftkammer so montieren.
Kann dir in der nächsten Woche bestimmt mal Info’s liefern :thumbright:
XJR 1200 4PU SP Kenny Roberts
XJR 1300 RP02 SP Blau
XJR 1300 RP06 SP Gelb (Papa’s Bike)
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2018, 20:30
Motorrad: RP02 `99
Ich habe die auch verbaut im Winter. 99er RP02
Das 10er Öl war zu dünn,nun mit dem 15er gefällt mir das viel besser.
Wenn sie nicht in den Progerssionsbereich kommt ist sie sonst genau so weich und schwammig wie original,und genau das sollte ja straffer werden.
Damals bei meiner ersten RP02 waren die Hyperpro drin mit dem 15er Öl,das empfehlen die ja sogar für ihre Feder.
Vom Bauchgefühl her lief sie mit den Hyperpro besser,aber ist auch 13 Jahre her,da ist in der Erinnerung vieles besser als es damals eigentlich war.
Vari
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2018, 21:00
Motorrad: XJR1300 RP19
Hab die Wilberts mit 7.5 er Öl gefahren,
War mir zu schwammig.Hab jetzt 10 er Öl drin und fühlt sich besser an.
Meiner Meinung nach ist der Einstellmechanismus zu grob.
Zug und Druckstufe sind immer auf letzter Rille eingestellt.
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2018, 21:36
zobobandit hat geschrieben:
Luftpolster auch 125mm mit 10er Öl oder?
BeitragVerfasst: Di 31. Jul 2018, 20:37
:-) Ja mit 125 mm Luftpolster;
Erfahrungen mit Schüle!?!?
Erfahrungen nach Zahnriemenumbau
Autor: HAL9000
Antworten: 18
Meine Erfahrungen mit der Kettenpflege.
Forum: Kette/Ritzel
Autor: XJR Ralf
Antworten: 35
Wilbers 630er Blau einstellen...
Autor: d-pole
Erfahrungen mit BT Intercomanlagen hier vorhanden?
Autor: Richy
