 Betreff des Beitrags: Größe Lenk-kopf-Schraube
BeitragVerfasst: Mo 8. Feb 2010, 12:41
Motorrad: 4PU
Kann mir jemand sagen, wie groß diese Schraube ist?
M20? M24?....
 Betreff des Beitrags: Re: Größe Lenk-kopf-Schraube
BeitragVerfasst: Mo 8. Feb 2010, 12:49
Laut Datenblatt M22 X 1,0
110 NM Drehmoment
BeitragVerfasst: Mo 8. Feb 2010, 13:00
Motorrad: 4PU
Danke Dir
BeitragVerfasst: Mo 15. Feb 2010, 21:01
was genau soll denn die "Lenkkopfschraube" sein, die große Mutter mittig auf der Gabelbrücke?
Mit den angegebenen 110NM habe ich die noch nie festgezogen... und werde es ob der Gewindesteigung auch weiterhin nicht tun.
BeitragVerfasst: Mo 15. Feb 2010, 21:10
Jeder so wie er möchte,
habe nur die Daten aus dem Datenblatt genannt.
BeitragVerfasst: Mo 15. Feb 2010, 21:13
ich würde mich einfach nicht trauen, die Mutter so derart anzuballern... aber die NM Angaben sind m.E. eh gern mal sehr hoch angesetzt, siehe z.B die Ölablassschraube.
BeitragVerfasst: Mo 15. Feb 2010, 21:27
Ablassschraube bekommt bei mir auch weniger Drehmo.
Die Mutter oben kann das ab.
Durch die feine Steigung verteilt sich die Kraft auf viele Gewindegänge.
BeitragVerfasst: Di 16. Feb 2010, 12:58
Sensenmann hat geschrieben:
Genau deshalb hat ja auch mal ein schlauer Mensch das Feingewinde erfunden :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 16. Feb 2010, 13:02
BjoernXJR hat geschrieben:
damit wir die Schrauben anknallen können ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
______________________
Gruß Horst der Moselindianer
Eure Armut kotzt mich an.
BeitragVerfasst: Di 16. Feb 2010, 13:04
In deinem Fall, das du länger schrauben muss :whistle:
BeitragVerfasst: Di 16. Feb 2010, 13:51
XJRHotte hat geschrieben:
Ja quasi ;-)! Denn Feingewinde können, wie Sense ja schon vortrefflich bemerkte, höhere Kräfte / Anzugsmomente ab!
BeitragVerfasst: Di 16. Feb 2010, 16:07
Hat noch jemand sone Mutter über?
Meine hat ein Loch ::roll:
BeitragVerfasst: Di 16. Feb 2010, 16:49
die Feingewindeschraube ist mitnichten zum kräftigeren Anziehen erfunden worden [-X
Im Gegenteil, durch größere Selbsthemmung des Gewindes ist sie eher fest als eine Normgewindeschraube und muss im Umkehrschluss weniger kräftig angezogen werden um fest zu sein und ohne Gewindesicherungsmittel auch fest zu bleiben.
Weitere "Gründe" für das Feingewinde gibt es hier zu lesen
Herstellerfreigabe nur noch wenn Größe auch eingetragen!
Imbus Schraube, den ich nicht finde im Netz
Autor: XJR1200
Auspuff Befestigung Schraube
Schraube Federbein oben
Autor: Roman
Größe der Spiegel
