 Betreff des Beitrags: Gabelversteller an XJR1200 4PU
BeitragVerfasst: Mo 26. Aug 2013, 10:14
Motorrad: XJR 1200 4PU
Hallo
Habe die Gabelversteller + Wirthfedern in meiner Gabel verbaut.
Gabelversteller sind im Moment nur zur Zierde. Es fehlt irgend etwas :-k
Müsste über der Feder eine Hülse oder ähnliches sein damit ein verstellen
möglich ist? Bei mir ist nur die Feder und der Versteller.
Tipp wäre NETT :-)
MfG
 Betreff des Beitrags: Re: Gabelversteller an XJR1200 4PU
BeitragVerfasst: Mo 26. Aug 2013, 10:21
Lassen sich die denn so einfach aktivieren bei der 4PU Gabel?
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Mo 26. Aug 2013, 11:56
Motorrad: RP 02
eine Scheibe, ca 1,5 mm stark.
Gruß Mario
Rp02
BeitragVerfasst: Mo 26. Aug 2013, 16:18
mario1 hat geschrieben:
So ist es.
Hatte damals bei der Zora die auch nachgerüstet.
BeitragVerfasst: Mo 26. Aug 2013, 16:41
Hallo
erstmal Danke.
Ist original nicht so eine oben geschlossene Hülse verbaut?
Muss nach 116.000 km die Gabelsimmerringe wechseln. Werde Scheibe verbauen.
MfG
BeitragVerfasst: Mo 26. Aug 2013, 20:53
Motorrad: 4PU
Nein, die Hülse ist offen und darauf kommt die Scheibe.
Gruß aus Südhessen
No risk, no fun
BeitragVerfasst: Fr 6. Sep 2013, 20:59
Mucker hat geschrieben:
Wenn er Wirth Federn verbaut hat, ist da keine Huelse drin! Auf die Feder direkt die Scheibe...
Gesendet von meinem HTC One S
BeitragVerfasst: Sa 7. Sep 2013, 10:39
Kann mir jemand sagen wie die Scheib genau bemaßt ist, bitte?
Glaub die fehlt bei mir
Gruss
fondo
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2017, 20:30
Hallo, ich mache mal wieder ein altes Thema unsicher. Will in nächster Zeit neue Federn einbauen. Wie funktioniert das mit dem verstellen an der original gabel? Was kann man dann einstellen?
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2017, 21:36
Motorrad: XJR12004PU
Statt der original geschlossenen Deckel werden die Deckel mit der Stellschraube in die Gabelrohre eingeschraubt.
Durch die Stellschrauben kann die Federvorspannung geregelt werden.
Stellschraube rein (recht herum drehen) ergibt mehr Federvorspannung.
Es gibt immer einen Weg.
Zuletzt geändert von Alexius am Fr 16. Jun 2017, 09:30, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 06:28
das ist so nicht ganz richtig!
Achtung: Die Federvorspannung verändert nicht die Federhärte (Fachjargon: Federrate), sondern nur die Ausgangslage des Federvorgangs (Federbasis) und die Anteile von Negativ- und Positivfederweg.
http://www.motorradonline.de/fahrwerk/r ... 65910.html
Gruss
Hans
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 06:52
Motorrad: XJR1200
Genau, du stellst mit der Federvorspannung die Bodenfreiheit ein. Daher stellt man ja bei Soziusbetrieb hinten höher.
Ganz super sind die, die zuerst die Gabel durchstecken und danach die Federvorspannung voll reindrehen und wieder auf der Ausgangslage sind.
Wenn es dir nicht um die Optik geht kannst du auch fixe Hülsen oder Scheiben zur Vorspannung reingeben.
Motorsickle since 1982...
Mein Roadtrip zum W&W 2016
Wheels & Waves 2018
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 09:26
xjrhansi hat geschrieben:
Gruss
Hans
OK, sorry.
Da habe ich bezüglich der "Härte" Quatsch erzählt.
Wie gut dass es Fachmagazine gibt die so etwas online erläutern.
Ich habe das korrigiert.
Danke für den Hinweis und den Link.
Zuletzt geändert von Alexius am Fr 16. Jun 2017, 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 10:23
Hey mir geht es nicht um die Optik sondern um das einstellen. Da man es bei Bedarf auch selbst und unterwegs machen kann wo bekomme ich so Dingern her?
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 10:56
Motorrad: XJR1200
Passt eh, nur warum solltest du unterwegs die Federvorspannung verändern? Einmal ans Gewicht vom Fahrer angepasst und fertig.
Normal stellt man auch bei voll einstellbaren Fahrwerken nur ein oder zwei Setups ein. (Rennstrecke, Landstraße oder Solo, mit Beifahrer) Hat man sein Setup auf einer Teststrecke gefunden, verstellt man normal nichts mehr. Ohne ausgiebige Beschäftigung mit Fahrwerkstechnik unter erfahrenen Anleitung, verschlechtert man mit Einstellmöglichkeiten eher das Fahrverhalten.
Wheels & Waves 2018
Remus-Gutachten XJR1200/1300
Forum: Download Archiv
Autor: cwandel
Xjr1200 Topham Vergasernadeln
Autor: XJensR
Auspuff XJR1200 zu Laut - Abhilfe ?
NEU: Vergaser Rep.Satz für XJR1200 bei Keyster
