Gabelumbau Idee die xte (FZR R1 Zwitter auf RP02)
Mo 30. Mai 2016, 09:27
Moin zusammen,
hab mich hier mal ein bisschen eingelesen, habe dann aber doch beschlossen, hier nochmal in einem eigenen Thread nachzufragen.
Ausgangsmoped XJR 1300 RP02
Folgende Idee:
Gabelbrücke unten FZR 3LE (Bj 94 mit 43er Federbeinaufnahme)
R1 RN01/04 Federbeine, 5cm verlängern lassen
R1 RN01/04 Felge, angefertigte Achse und Distanzen, Irgendwie die Bremsen der XJR RP02 angebaut (sind ja soweit ich weiß die gleichen Sättel wie die der R1)
Superbike Gabelbrücke (ABM oder Spiegler) für die FZR1000 mit 43er Aufnahme
Aufnahmen für Serientache Licht usw anpassen
So, nun seid ihr gefragt. Kompletter Bullshit oder unmöglich oder hab ich damit ne Chance das Moped zu verbessern? TÜV erstmal außen vor, mein Bike muss eh einmal komplett vorgeführt werden wenn ich fertig bin
Vielen Dank schonmal für eure Anregungen
Gruß Johannes
Re: Gabelumbau Idee die xte (FZR R1 Zwitter auf RP02)
Mo 30. Mai 2016, 09:44
...hmm, keine Ahnung wo Du die angegebenen Maße her hast... :-k
Die FZR 3 LE der Bj. 93 und 94 haben Upsidedowngabeln, deren Holmdurchmesser und damit auch die Aufnahmen der Gabelbrücken sind oben 50mm und unten 54mm!
Diese Maße haben auch die R1 Gabeln (ebenfalls Upsidedown)...
Die Länge der oben genannten R1 Gabeln beträgt 735 mm, die FZR ist 770mm und die XJR Gabel 800 mm lang. Jetzt kannst Du ausrechnen welche Verlängerung Du haben möchtest.
Das Stichmaß der FZR-Brücken ist übrigens 220mm, dass der R1 210 mm, entsprechende Distanzen sind erforderlich, Felge würde ich von der RP02 weiter benutzen...Bremsscheiben 300mm passen.
Mo 30. Mai 2016, 11:28
Okay, danke für die Aufklärung. Ich war mir soweit bewusst, dass die R1 Gabelholme in die FZR Gabelbrücken passen, wie ich genau auf die 43 kam (glaube das hab ich in Mario Haupts Umbaublog zur FZR Gabel gelesen) weiß ich nicht mehr.
Was hältst du denn davon die R1 Gabeln auf 800mm verlängern zu lassen und dann in die FZR Gabelbrücken zu stecken? Alternativ gäbe es bei Klaus Görtz ziemlich hochpreisige gekröpfte Gabelbrücken für die R1 Gabeln. Hat hier jemand Erfahrung mit verlängerten Gablen?
Gruß Johannes
Mo 30. Mai 2016, 12:06
Ja
Beides geht Frage des Preises
Ich habe mein bei RM in Graz umbauen lassen
http://www.rmproducts.at/
Mit Anderen Kartuschen ca. 700 bis 900 Euro
Auf die 800 brauchst Du nicht gehen, da die Gabel nicht so weit eintaucht wie die Originale.
3 bis 4 cm würden reichen.
Mehr hast Du bei einer Gabelbrücke mit Kröpfung auch nicht.
Die Kostet ca 400 Euro
Wenn Du RP 02 hast past soweit alles.
Den Tachogeber kannst Du auch verwenden, must dann aber ca. 2 mm am Gabelfuss abfeilen, da ja die R1 Gabel keinen Geber hat.
und die Bremssättel noch ca. 2,5 mm Distanzscheiben einsetzten, da die FZR Gabelbrücke 5 mm breiter ist. ( deswegen 2,5 mm beidseitig )
Mo 30. Mai 2016, 12:32
Moin, vielen Dank für deine Tipps. Wo bekomme ich denn die gekröpfte Brücke für 400 Euro? Ich habe bisher nur eine für 1200 gefunden
Gruß Johannes
Mo 30. Mai 2016, 15:33
http://www.fms-bikes.de/shop/20.html
oder hier
Bei den Beiden must Du mal Nachfragen
http://www.bkg-bikeparts.de/produkte/ga ... ecken.html
http://www.performanceparts.de/GABELBRU ... ersal.html
