 Betreff des Beitrags: Gabelsimmeringe Hülfe !
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2011, 13:17
Bei mir ist ein Gabelrohr undicht. Hab Simmeringe , Gleitbuchsen, usw. bereits bestellt.
Bin grad am zerlegen. Da gibts ein Spezialwerkzeug, so eine Art langer Inbusschlüssel.
Über die Forumssuche habe ich was gefunden wie man diesen Schlüssel selbst bauen kann. 16er Gewindestange mit 24er Kontramuttern. (24 Schlüsselweite)
Ich hab das probiert, die Muttern sind scheinbar zu klein. Vielleicht doch keine 24er, oder hab ich da was komplett falsch verstanden :-?
Das Handbuch sagt auch nix drüber aus.
 Betreff des Beitrags: Re: Gabelsimmeringe Hülfe !
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2011, 13:26
Willste mit den Muttern nen Inbusersatz basteln? Aber wieso 24? an ner Gabel??
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2011, 13:32
http://www.xjr1300meinbaby.de/html/rep__5.html
Super beschrieben das alles!!
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2011, 13:40
xjr-jogi hat geschrieben:
Wenn die Inbusschraube im Gabelfuß mitdrehen sollte (was häufiger der Fall ist ) und du kein Yamaha spezialschlüssel hast, Sprich ! einen langen T- schlüssel mit 24ziger Schlüsselweite, kannst du auch eine 16zehner Gewindestange nehmen ( 1m lang ) und schraubst auf beiden Seiten jeweils zwei Muttern drauf ( Muttern gegeneinander kontern ) und fertg ist das Werkzeug !! Hab ich auch so gemacht und siehe da geht echt prima. :thumbright:
Gruß Jogi und gutes Gelingen :headbang:
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2011, 14:19
Motorrad: 4PU
Wenn du einen Schlagschrauber hast, geht das auch ohne gegen halten. Einfach die Schraube unten lösen mit dem Schlagschrauber und fertig.
Gruß aus Südhessen
No risk, no fun
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2011, 15:04
Motorrad: RP02 blau
....habe meine Gabel diesen Winter auch zerlegt neu gemacht.
Das mit dem Besenstiel funktioniert prima. Den Stiel ein bißchen konisch schleifen, dann paßt er besser in die Hülse rein und bietet mehr gegenhalt.
Hab das alleine gemacht, da die Schrauben nicht zu sehr fest saßen. Ansonsten sind 2 Hände mehr hilfreicher.
Gruß Kupfi
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2011, 16:22
Motorrad: 4PU schwarz
Mucker hat geschrieben:
hab auch mit dem schlagschrauber die besten erfahrungen gemacht
gruss gerhard
der mit dem leichten Dialekt
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2011, 16:40
Bei meiner Gabel gings damals so. Hab die Gabel komplett zusammengelassen und erst die Imbusschraube aufgemacht.
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2011, 19:11
Motorrad: Check!
reini hat geschrieben:
Das war bei mir, RP02, anders. Ich hab eine M20- Schraube, SW30, an eine ca. 60cm lange Stange gebraten, oben eine Querstange zum halten, fertig.
Bau, Bier, Forum
