 Betreff des Beitrags: Gabelöl wechsel RP10
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2017, 17:04
habe noch eine Frage kann das Gabelöl gewechselt werden ohne das man die Gabel ausbauen muss :-? :-?
PS: werde noch zum Schmiermaxe
LG
Hajo
 Betreff des Beitrags: Re: Gabelöl wechsel RP10
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2017, 17:07
Nö, es sei den du hängst die dicke an die Decke und arbeitest über kopf. Und es ist mal eben Öl raus und neues rein nicht getan.
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2017, 17:20
Manolo hat geschrieben:
Hast Du das schon mal gemacht :-?
LG
Hajo
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2017, 17:21
Ja aber.... Es hat jemand für mich gemacht, es ist kein hexenwerk aber ich hätte es nicht geschafft.
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2017, 17:25
Okay danke für die Info...dann gehe ich mal auf die suche.
LG
Hajo
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2017, 20:07
Falls due ein Yamaha WHB brauchst sag Bescheid....
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2017, 20:13
ich hab eins von 1999 ich glaube die Gabel von der RP10 hat sich im Innenleben etwas geändert...oder :-?
LG
Hajo
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2017, 20:14
Pn
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2017, 21:01
Motorrad: früher 4PU
@Hajo
Natürlich geht das . Du musst nach Öffnen und Entnahme der Federn das alte Öl absaugen. Westfalia hält für solche Zwecke eine Vorrichtung vor - eigentlich um aus Rasenmähern Öl abzusaugen. Klappt sehr gut mit einem 6mm Aluhohlrohr aus dem Baumarkt. Anschließend Gabel zusammenschieben, sichern und Öl einfüllen bis das passende Luftpolster anliegt. Bei meiner 160 mm.
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2017, 21:41
Das hört sich gut an.
LG
Hajo
BeitragVerfasst: Di 16. Mai 2017, 05:05
Hajo hat geschrieben:
... ich hab eins von 1999 ich glaube die Gabel von der RP10 hat sich im Innenleben etwas geändert...oder :-?
Für das prinzipielle Zerlegen u. Montieren der RP10-Gabel reicht das 99er-WHB vollkommen, im wesentlichen sind z. B. nur Füllstände u. Federn, Federvorspanner glaub auch noch anders, aber der grundsätzl. Aufbau dieser techn. eher banalen Right-Side-Up-Gabel ist unverändert.
Das prinzipielle Vorgehensweise ist auch dasselbe, wie bei jeder x-beliebigen Right-Side-Up-Gabel; dasselbe ist übrigens, dass Du zum Zerlegen, vor allem aber zum Montieren der beiden Gabelsegmente ein Haltewerkzeug (Dämpferrohr-Nuss, orig. Yamaha = 90890-0132) brauchst, damit das innere Gegenstück der unteren Inbus-Schraube von Innen gegengehalten werden kann (steht aber auch im WHB, das lange Haltewerkzeug kannst Dir auch selber zusammenbasteln ==> Stichwort für die SuFu: "Besenstiel" (angespitzt); bspw. ==> https://xjrforum.iphpbb3.com/forum/45302369nx35339/fahrwerk-f19/gabelsimmeringe-huelfe--t23884.html).
Orig. Yamaha Haltewerkzeug:
Ausserdem, falls die Dichtringe einen Hau wegkriegen und/oder bereits austauschpflichtig sind, empfiehlt sich ein Dichtring-Eintreiber (z. B. Louis) - andernfalls viieel Gefühl beim Eintreiben derselben mit div. Standardwerkzeugen.
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Di 16. Mai 2017, 08:05
:schlaumeier:
Wenn die Gabel gemacht werden soll dann gleich richtig!
Also nicht nur 710er wechseln sondern gleich zerlegen und neue Dichtungen und Staubkappen mit rein.
So ist man auf der richtigen Seite und muß nicht nochmal anfangen wenn es einige Zeit danach das sabbern anfängt.
Da es in unserer Schrauberwerkstatt an entsprechender Ausrüstung dazu fehlt,
bauen wir die Gabel aus und geben sie zu einem freien Schrauber.
Kostet zwar etwas über 100 € mit allem, dafür ist alles fachmännisch gemacht und man hat ne Rechnung.
Im Winter machen, da haben die Werkstätten meist Zeit und ggf. Winterpreise.
Bei ihm runden wir noch großzügig auf da er immer ein Bierchen und ne Rillo da hat. :thumbright:
:ja: Dirk
BeitragVerfasst: Di 16. Mai 2017, 11:18
Danke an Thomas und Old School :mrgreen: :mrgreen:
ich glaube auch der Winter ist die richtige Zeit für diese Arbeiten.
Es ist ja alles i.O und alles ist dicht.
also danke noch mal für eure Tipps.
LG
Hajo
BeitragVerfasst: Di 16. Mai 2017, 19:11
Wenn man die Gabel selbst machen will, lässt sich das Spezialwerkzeug einfachst selbst herstellen: man nehme eine Gewindestange (M20) aus dem Baumarkt und 4 Muttern dazu. An den Enden werden je 2 davon gegeneinander gekontert und fertig ist das Werkzeug. Ähnlich kann man auch mit einem potenziellen Eintreibgewicht für Wellendichtringe vorgehe. Ich nutze seit über 30 Jahren eine fette Rohrmuffe aus der Klempnerabteilung. Standrohre schön fetten und druff. Aber solche Arbeiten sind natürlich schon sehr sehr kniffelig.
Wasi
Was bisher geschah:
Kupplung nach wechsel total im po
Antworten: 32
Öl nach Wechsel und erstem Anlassen schwarz?
Autor: Kini
Gabelöl- bin total verwirrt!
Autor: NT_1
Gabelöl R1
Vorderradbremse schleift nach Wechsel der Beläge
Antworten: 33
Bau, Erde
