Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 12:24
 Betreff des Beitrags: Gabelfedern 4PU
BeitragVerfasst: So 29. Jan 2017, 18:10
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
Hallo ihr Wissenden,
ich möchte mir mal Klarheit verschaffen. Es geht um meine 4PU aus 1996. Ihre Gabel verfügt über die Einsteller für Federvorspannung. Es müsste also eine Gabel einer SP Version sein. Soweit richtig? Wenn ich nach Federn suche wird bei einigen Anbietern unterschieden zwischen normal und Sp (SP erst nach 1996). Worin liegt der Unterschied bei den Federn? Sind sie entsprechend länger oder kürzer je nach Typ?
Dankeeee
Grüße Michimutz
 Betreff des Beitrags: Re: Gabelfedern 4PU
BeitragVerfasst: So 29. Jan 2017, 21:32
Motorrad: XJR 1200, S1000RR
@Michimutz:
Nur die Versteller sagen noch nichts über das Innenleben aus.
Schraub die mal raus und schau ob unter den Verstellern eine 2mm starke Scheibe und darauf folgend die Feder liegt.
Wenn ja hasst du eine SP-Gaabel mit langen Federn.
Wenn nein, in dem Fall folgt auf den Versteller/Scheibe ein Distanzstück aus Rohr und danach kommt erst die Feder. Die ist dann logischerweise kürzer.
Dann hat jemand einfach Versteller auf deine originale Gabel geschraubt.
Viel Erfolg.
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: So 29. Jan 2017, 23:27
Roberto, das ist wohl die Antwort die ich brauchte! :thumbright:
Muss ich die Tage mal nachschauen. Stehen die sehr unter Spannung?
Heißt doch im Umkehrschluss man kann jede normale umfummeln.
Lange Federn rein und Versteller drauf. Bietet Wirth übrigens seperat an. Die Versteller!
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: So 29. Jan 2017, 23:39
Die Spannung sollte nicht sehr groß sein. Hälst du locker mit einer Hand.
Vorausgesetzt du bist nicht aus Zucker. :mrgreen:
Zum Umfummeln:
Ich meine du kannst jede Gabel auf Versteller umrüsten.
Allerdings brauchst die Scheibe auf den Federn. Diese ist in der normalen Seriengabel nicht enthalten.
Ich habe Versteller mit kurzen (progressiven) Federn und Distanzrohren in der Seriengabel im Einsatz. Musste aber die Distanzrohre auf die progressiven Federn hinsichtlich des statischen Federweges einstellen bzw. kürzen.
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: So 29. Jan 2017, 23:48
XJRob hat geschrieben:
Alter ich bin Ofenbaumeister und nicht aus Zucker. :lol:
Dann fliegen mir die Dinger nicht um die Ohren.
Danke für die hilfreiche Antwort!!
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Do 9. Feb 2017, 15:01
Zum Umfummeln:
Roberto, es bedeutet also ich könnte aus jeder Gabel (4PU) die kurzen Federn samt Hülsen rausschmeissen und dafür lange Federn mit Scheibe und Versteller einpflanzen?
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Do 9. Feb 2017, 20:54
ja ich denke das geht.
Du kannst auch die kurzen originalen mit kurzen progressiven ersetzen und die Distanzhülse anpassen, wie ich es gemacht habe.
Gruß Roberto
Gabelfedern RP19 wechseln
Fahrverhalten - Gabelfedern .. defekt?
Autor: mccc
Antworten: 87
Gabelfedern
Autor: XJR1996
Hyperpro Gabelfedern
Autor: lucarnier
Antworten: 22
Wie lang sind die original Gabelfedern von der RP06 ?
Autor: XJR-Eddi
