 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Di 11. Nov 2008, 20:27
is wohl ein höchst subjektives thema.
drei fahrer vier meinungen.
ich hab die wilbers drinnen,
das Luftpolster auf 120mm
und das übersesible Ansprechverhalten
auf den ersten 20mm is weg.
wobei die 120mm Luftpolster etwas wenig is,
meinen wohl einige. Wiege eben auch nur schlappe 69kilo.
BeitragVerfasst: Mi 12. Nov 2008, 20:56
bei normalem (150mm) Luftpolster
mit originalen alsauch mit den Wilbers (promoto)
hatte ich die ersten 2cm Federweg ein
viel zu sensiebles Ansprechverhalten.
Beim leichtesten Gas geben is die Dicke
viel zu ruckartig aus der Gabel gekommen!
Beim leichten Bremsen is ruckartig eingetaucht :-(
Also Luft raus. Und bei 120mm isse ok, für mich.
Negativfederweg 1/3 des Federwegs.
Federung vorne/hinter ok.
Reifen fährt sich gleichmäßig ab.
Stempeln tut se nich.
Bei meiner 4pu hatte ich die
Wilbers (technoflex) drin bei 150mm
Luftpolster das war auch ok.
Ich hab meine Abstimmung
dank Andreas N. (xjr-Bignobs) gefunden.
Ihr wundert Euch nich alleine das die 120mm passen.
170mm wäre allerdings Gummi.
Hab keine Lust runter zu purzeln.
Ich und meine Dicke verstehen uns prächtig.
Gruß Jürgen...
Hat wer Erfahrungen mit Wilbers Gabelfeder - Zero friction ?
Gabelfeder mit Kennzeichen W00, welche sind das
Autor: Jacco
Gabelfeder RP02 original?
Autor: Adilehoxha
Gabelfeder
Autor: blue shark
Welche Gabelfeder ist hier verbaut
Autor: Sachse007
Antworten: 20
