Aktuelle Zeit: Mi 4. Okt 2023, 08:15
 Betreff des Beitrags: Gabel zerlegen RP10
BeitragVerfasst: So 25. Feb 2018, 20:30
Motorrad: XJR1300
Ich habe zu diesem Thema schon viel gelesen, komme aber trotzdem nicht weiter....
Und zwar will die untere Innensechskant-Verschlußschraube nicht raus.
Besenstiel, Schlagschrauber, provisorisch montieren....alles ohne Erfolg.
Allerdings kann ich im Inneren keinen Innensechskant erkennen; bei anderen Baureihen ist der ja in unterschiedlichen Grössen vorhanden.
Liege ich da richtig?
VG
Sven
 Betreff des Beitrags: Re: Gabel zerlegen RP10
BeitragVerfasst: So 25. Feb 2018, 20:49
Motorrad: 2* RP 10/ XT 600 UW
Ich weiß es nicht genau.
Kommst du nicht von außen an die Schraube, da wo die Achse ist. Also von unten.
Ich hatte die Gabel schon mal auseinander gebaut, lang ist her.
Gruß der XJR-Horst
Leben und leben lassen.
http://www.netbiker.de/
http://leine-biker.de.tl/
BeitragVerfasst: So 25. Feb 2018, 21:27
Besenstiel muss auf ca. 2 - 3 cm etwas angespitzt werden, besser ist jedoch m. E. dieser Tip hier (Auszug aus einem verwandten "RP06/10-Vordergabel-zerlege"-Thread) v. yami1200.
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2018, 11:07
Motorrad: 4PU + RP06
Ich kann das mit dem selbstgebauten Werkzeug aus der Gewindestange nur empfehlen.
Ist günstig, schnell gebaut und funktioniert super.
@Yammi: Wo wohnst Du denn? Ich würde Dir mein Werkzeug ausleihen.
Gruß Meikel
XJR1200 4PU EZ 04/95 schwarz
XJR1300 RP06 EZ 05/03 schwarz
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2018, 16:12
Motorrad: xjr1200..fzr1000
ich nehm dafür nen steckschlüssel 20-22 dann ne nuss über den 20 kopf knarre mit 2 verlängerungen und schwupps fast ein original yamaha spezialwerkzeug :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2018, 18:02
Wie schon von mir geschrieben, glaube ich das man von außen/ unten ran kommt.
https://www.iphpbb3.com/forum/file/4530 ... _gabel.pdf
Oder warum wird die Schraube unten gezeigt, siehe den roten Pfeil.
Gruß der XJR-Horst
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2018, 18:41
Motorrad: XJR1200
Ja eh, aber das Gegenstück innen mußt du einhalten. Gabelservice
Punkt 5 in der verlinkten Anleitung ist ein gutes Bild dafür.
Motorsickle since 1982...
Mein Roadtrip zum W&W 2016
Wheels & Waves 2018
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2018, 19:21
Motorrad: Check!
Moin. Hier mal meine "Spezialwerkzeuge" für die Gabelwartung.
Unten, zum gegenhalten des Dämpferrohrs eine Schraube oder Mutter M20/ SW30.
Alter Kerzenschlüssel o.ä. SW17 mit Knauf zum einsetzen der Verschlusskappen.
Halterung um die Standrohre ordentlich am Schraubstock zu fixieren. Ist ganz hilfreich, wenn's beim zusammenbauen mal "schmierig" wird.
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2018, 20:23
Cool! :thumbright:
BeitragVerfasst: Sa 3. Mär 2018, 18:53
Motorrad: RP 10
so sieht das Dämpferteil meiner RP10 aus. Keine Zacken, Ecken oder
Sechskant-schlüsselweiten.
Gruß aus Colonia
Wilhelm :mrgreen:
Grüße mit links
-- WIPLA :-) --
BeitragVerfasst: Sa 3. Mär 2018, 20:52
Motorrad: XJR1300
Hey,
erst einmal vielen Dank für die vielen Tipps und Meldungen!
Habe zwischenzeitlich die Dinger los bekommen; mittels eine langen, unten um 90 Grad gebogenen Stange mit 7mm Durchmesser, die unten in die beiden Löcher des Dämpferinnenteils passt.
Habe ich mir von "xjr-dietmar" abgeguckt.
Wichtig dabei ist bei der Benutzung des Werkzeugs, dass das Standrohr nicht ganz eingeschoben werden darf, da ansonsten das Werkzeug nicht richtig "packt".
Grüße Sven
BeitragVerfasst: Sa 3. Mär 2018, 21:01
Ich habe die Gabel zerlegt ohne etwas fest zu halten. Da hat sich nichts mit gedreht.
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2018, 18:16
Motorrad: Check!
Again what learned!
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2018, 19:31
NT_1 hat geschrieben:
Again what learned!
Habe ich doch gleich gesagt ;-)
Gruß der XJR-Horst
BeitragVerfasst: Do 10. Jan 2019, 09:19
Motorrad: XJR 1300 RP 19
kann mir einer beantworten, ob das bei der Gabel der RP 19 auch so ist? Muss meine Simmeringe neu machen, eine Seite ist undicht :-( und ich mache natürlich direkt beide bevor jemand was dazu sagen will ...
Wenn es genauso ist, könnte ich ja theoretisch das mit der 16mm Gewindestange machen,w as ich schon mal gelesen habe...
Hoffe mir kann einer eine Antwort geben.
Viele Grüße
Tom
Nur dem sprechenden kann geholfen werden :mrgreen:
1tes Moped Yamaha XJ 550
2tes Moped Xamaha XJ 900
3tes Moped Yamaha FJ 1100
Aktuell Yamaha XJR 1300 und eine Aprilia Tuono V4 Factory
Thunderace Gabel in RP10?
Autor: Asrami
Hurric RAC1 zerlegen
Autor: mini_me
RP10 Cockpit zerlegen, wie?
Habe Probleme beim zerlegen der Kupplungspumpe
Autor: XJR-Freak
Bau, USA
