Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 14:25
 Betreff des Beitrags: Gabel
BeitragVerfasst: Di 11. Apr 2017, 19:30
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
An die werte Gemeinde und Wissenden folgende Frage.
Wie in dieser Rubrik zu lesen habe ich ja Gabelholme voll einstellbar von meiner RP19 über.
Meine Überlegung ist diese in meinen Umbau der 12er zu verpflanzen.
Sollte an sich kein Problem sein, ich denke an den Brücken hat sich nichts geändert.
Klar muss eine neue Felge her samt Bremsscheiben und Achse.
Aber wie betreibe ich meinen analogen Tacho? Wellenantrieb ist nicht mehr vorgesehen.
Im Zuge der Arbeiten sollte wegen der Optik hinten die gleiche Felge rein samt Schwinge.
Passt eine RP 19 Schwinge 1 zu 1 in die 12er? Hat das schon einer von euch probiert?
Grüße Michimutz
 Betreff des Beitrags: Re: Gabel
BeitragVerfasst: Di 11. Apr 2017, 19:40
RP19-Gabel in XJR1200, Felgen von RP02 oder RP06, dann hast Du auch noch mech. Tachoantrieb. Oder was meinst Du mit "Wellenantrieb ist nicht vorgesehen" ? Anderst geht es nicht, außer Du baust auf anderen elektr. Tacho um
BeitragVerfasst: Di 11. Apr 2017, 20:22
Erich, ich meine es gibt da so eine Nase am Holm die den Antrieb fixiert und der ist bei der RP19 nicht vorhanden.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Di 11. Apr 2017, 22:12
Motorrad: RP02, RP19
Bei Einbau einer RP19 Gabel musst Du auf elektronischen Tacho umbauen, da Du keine Tachoschneckenaufnahme mehr hast. Frag mal Pitti. Der hat einen Kontakt zum Tachoumbau. :thumbright:
Schrauber
BeitragVerfasst: Di 11. Apr 2017, 22:13
.... oder schau dich mal bei Acewell um ....
Schrauber
BeitragVerfasst: Di 11. Apr 2017, 22:33
Motorrad: RP06/2003
Michimutz hat geschrieben:
...Passt eine RP 19 Schwinge 1 zu 1 in die 12er? Hat das schon einer von euch probiert?
Ich kann Dir soviel sagen, daß die Schwingen ab der RP06 verstärkt wurden. Ob sich das auf die äußeren Dimensionen ausgewirkt hat und ob demzufolge die Rahmenaufnahmen andere Maße haben, weiß ich nicht.
Wenn man die technischen Daten der verschiedenen Modelle vergleicht, dann soll (!!!) sich zwischen der 12er und der 13er
  • der Lenkopfwinkel von 25,0° auf 25,5° erhöht
  • der Nachlauf von 103 auf 100 mm reduziert und
  • der Radstand von 1500 auf 1510 mm erhöht haben
(alles Prospektangaben!!!!)
Soweit die trockene Theorie - ob das in der Praxis etwas über die Praktikabilität Deines Vorhabens aussagt? :-k
Guido
BeitragVerfasst: Mi 12. Apr 2017, 06:42
Evtl kannst du die Tauchrohre von der alten Gabel übernehmen und nur die Standrohre der neuen Gabel verbauen.
Dann passt alles.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Mi 12. Apr 2017, 07:03
Motorrad: Xjr1300, Yz250
Könnte dir Daytona velona Instrumente empfehlen, gibts in 48mm Durchmesser, Hintergrundfarbe lässt sich einstellen, rot, weiß, blau und für das Tachosignal kann zumindest bei der Rp19 der originale Hallgeber verwendet werden.
Und das Mausekino ist auch gar nicht so teuer.
Edit, Hallgeber hast du ja nicht :-k dann doch mit Magnet...
BeitragVerfasst: Mi 12. Apr 2017, 12:23
Ralf, dass wird nicht funktionieren obwohl es eine schöne Lösung wäre.
Die können innen nicht gleich sein da ich dann keine Einstellschraube mehr für die Druckstufe habe.
Andere Instrumente wollte ich eigentlich nicht. Aber trotzdem ruhig Vorschläge machen! Danke Martin.
Vielleicht kann man einen moderneren Tacho in mein Gehäuse basteln also einen ohne Tachowelle?
Bin am Informationen sammeln um dann zu überlegen was ich mache.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Mi 12. Apr 2017, 19:32
Okay, andere Idee.
Mach dir doch einen kleinen Alu Anschlag, mit einem Schlitz, durch den du eine Edelstahl Schelle ziehen kannst.
Dann hast du doch diesen "Pömpel".
BeitragVerfasst: Sa 15. Apr 2017, 20:58
Schrauber hat geschrieben:
Wenn andere Instrumente dann wäre Acewell tatsächlich meine erste Wahl.
Kombiinstrument rund Alu schwarz matt und ca. 95mm Durchmesser.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: So 16. Apr 2017, 09:04
Motorrad: 2x RP06 +4PU
Habe im September 2007 eine RP19 Gabel Mod. 07 in meine RP06 eingebaut.
Passte 1 zu 1.
Die Nase zur Arretierung des Tachoantriebs ist vorhanden.
Bei einer 4PU wird's schwieriger, da passt fast nix mehr.
mfg hb
RP06, Bj.03,
Die zweite
BeitragVerfasst: Di 18. Apr 2017, 08:52
Martin hat geschrieben:
Wie verstellt man denn da die Farbe?
BeitragVerfasst: Di 18. Apr 2017, 14:52
Wird man wohl programmieren können. Geht bei den Acewell Dingern auch.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Di 18. Apr 2017, 16:40
Hallo, sorry hab ich überlesen, hinten dran sind zwei Knöpfe mit denen man das einstellen kann, ich kann mich oft nicht entscheiden, das weis gefällt mir gut, rot-orange auch sehr geil und blau ebenfalls. ich stell das gelegentlich mal um.
Ich mach morgen mal Bilder, und stell die in meinem Thema 45302369nx35339/leistungssteigerung-f28/meine-2015er-mit-ein-paar-aenderungen-t45382.html
mit ein, habe auch eine neue China-Kupplungspumpe die ich noch vorstellen wollte.
Grüße
Autor: XJRTom
Antworten: 53
Bau, Bier, Pflanzen
