Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 14:32
 Betreff des Beitrags: Gabel RP19 Federn tauschen
BeitragVerfasst: Mi 24. Jul 2013, 22:56
Hi
ich habe mir andere Federn für die XJR gekauft, Wirth.. jetzt möchte ich die tauschen und bevor ich irgendwas kaputt repariere... :-P eine Frage, da ich im Reparaturhandbuch oder hier, bzw. im www nichts eindeutiges finde. :-?
Die Gabel hat ja eine Zugstufenverstellung oben,....... kann man die Verschlußschraube herausdrehen ohne das man dabei was kaputt macht? :-?
Also Federvorspannung rausnehmen und dann mit einer geeigneten Nuß herausdrehen?? :-?
Ich kenn das vom Mountainbike, das die Zugstufe, wenn oben eine Verbindung zur Kartusche unten hat...
Eine Antwort oder Verweis wäre prima.. ein Foto spitzenmäßig
Danke schon mal :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 Betreff des Beitrags: Re: Gabel RP19 Federn tauschen
BeitragVerfasst: Do 25. Jul 2013, 19:27
So habe das mal selber ausprobiert, anbei ein paar Fotos.
Allerdings waren die Wirth Federn im Durchmesser 38mm, die Original Feder nur 33mm-
Die Wirth Federn gehen also gerade so ins Standrohr.. habe das ganze dann nicht eingebaut.. vielleicht sind es ja die falschen Federn.. Nr. 2095, die Länge ist 430mm- so lang wie Original Feder und Federvorspannhülse...
Was nun... :-? :-?
Weiß jemand etwas???
Zuletzt geändert von horst77 am Do 25. Jul 2013, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 25. Jul 2013, 19:30
Verschlussschraube aubgeschraubt
Mit 12er Nuß und Maulschlüssel abgeschraubt, ist gekontert
Verschlußschraube mit Zugstufenverstellung+ federvorspannung
Original Feder und Hülse + Scheibe
 Betreff des Beitrags: Re: AW: Gabel RP19 Federn tauschen
BeitragVerfasst: Do 25. Jul 2013, 22:51
Wenn es so Wie bei der 4pu ist, dann müsstet du die Huelse weglassen. Das müsste Aber Auch in der Beschreibung drin stehen! Heisst Die wirth wird nur Die Feder mit Der Scheibe verbaut... Les bitte mal Die Beschreibung Von Der wirth Feder
Gesendet von meinem HTC One S
BeitragVerfasst: Fr 26. Jul 2013, 08:02
SchorschXJR1300 hat geschrieben:
ja stimmt, die Hülse muß man weglassen, aber die Feder ist im Durchmesser zu groß, geht straff ins Standrohr, ich muß das heute mal klären ob es überhaupt die richtige ist.
Ich habe aber gesehen das es Federn mit der Originallänge gibt, Wilbers oder Bitubo .. kann dazu jemand etwas sagen.
Gruß :-)
RP19 Gabel oder Cartridge Einsätze für die RP02
Autor: Apache
Lichtmaschine Kohlen tauschen
Autor: rubberduck
Wilbers Federn Montage Probleme
Antworten: 21
Umbau auf RP19 Gabel
Autor: Nerhadar
Wirth Federn Problem
Antworten: 24
