Hallo , ich habe mir nun eine xjr 1200 4 PU gekauft Bj 95 fährt ganz gut jedenfalls bei der Probefahrt. Schaut auch alle noch recht gut aus für die Jahre. Ich habe sie transportiert mit einem Bulli. Habe Sie mit Spanngurten in die Federn gedrückt und bin für ein paar Stunden so unterwegs gewesen. Als ich daheim angekommen bin, Bock raus, anstellen und einmal um Block gefahren. Nun schlägt die Gabel vorne immer mit einem Knacken an. Also wenn ich über eine Erhebung in der Starße fahre knackt es und wenn ich vorne Bremse auch. Federbein innen etwas kaputt gegangen? Kann es sein das ich es selber verurscht habe beim Transport , weil ich Sie in die Federn gepresst habe ?
...ich gebe mal meinen Senf dazu..... sttzig macht mich, das es beim bremsen knackt. Ich hatte solche Syntome mal bei einer 600er. Schau mal nach, ob hinter den Bremsbelägen die Bleche fehlen, dann kann es sein, das die Bremsbeläge Geräusche machen (war zumindest bei der 600er die Ursache) ...möglich ist alles- Sicher werden sich hier noch andere zu melden....viele Schrauber, viele Ideen. Gruß: Imola
Ja sowas in der Richtung hatte mir auch schon ein Zweiradmechaniker geschrieben. Er sagte Schwachstelle der xjr Bremsen. Oder Lenkkopf ? Er sagte warscheinlich aber die Bremsen... PS: Ich habe noch Federbeine einer xjr SP dazu bekommen. Sind die wirklich besser als die Standart die verbaut sind ?
Also 4 zu 1 für Lenkkopflager ! Also wie genau kann ich das feststellen? Auseinander damit und schauen ? Oder gibt es noch irgendein trick um es festzustellen ?
Mopped auf Hauptständer stellen, hinten runter drücken und gut festhalten. Eine zweite Person stellt sich vor das Mopped und versucht unten die Gabel nach vorn zu ziehen. Vielleicht hörst du dann dein Knacken...
Eine Frage noch , stimmt es das die xjr 1200 bis Bj 95 mehr Ps hatte als 95/98 ? Der Verkäufer sagte mir, dass meine so um die 112 /115 Ps hatte von Geburt an .
KUTSCH hat geschrieben:Mopped auf Hauptständer stellen, hinten runter drücken und gut festhalten. Eine zweite Person stellt sich vor das Mopped und versucht unten die Gabel nach vorn zu ziehen. Vielleicht hörst du dann dein Knacken...
So habe es ausprobiert aber leider kein knacken zu hören. Kommt eher unten von der Gabel oder Bremse habe ich so das Gefühl.
Und wenn du die Vorderbremse ziehst und mal ordentlich ein paar mal einfederst vorne? Kannst du das Geräusch reproduzieren?
Hat der Vorbesitzer andere Gabelfedern eingebaut? Hat er dir etwas dazu gesagt?
Zum Lenkkopflager: Beim Wackeln/ Ziehen musst du auch von unten ins Joch fassen. Knacken hört man fast nie etwas. Aber Bewegungen spürt man deutlich, wenn der Steuerkopf hin und her wackelt. Dann ist es das Lager.
Wenn es bei der Probefaht nicht so war, ist es schon komisch. Du musst halt alles kontrollieren:
