Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 14:18
 Betreff des Beitrags: Frage zur Standart Gabel
BeitragVerfasst: Di 5. Jun 2018, 20:36
Motorrad: XJR 1300 SP
hallo zusammen,
ich habe bei meiner 4PU Gabel das Gabelöl gewechselt.
Bei der Neubefüllung ist mir aufgefallen, das der rechte Gabelholm so eintaucht.
Der linke hingegen bleibt ausgefahren stehen. Ohne große Kraft lässt er sich zum Luftkammer messen aber auch zusammen drücken.
nun die Frage: ist das so ok? oder müssen beide Holme zusammen sacken? (Holm offen, keine Feder verbaut)
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zur Standart Gabel
BeitragVerfasst: Mi 6. Jun 2018, 05:53
Normal sacken beide zusammen, wenn keine Feder drin ist. Wenn du aber an dem Standrohr, welches nicht zusammensackt, keinerlei Verschleiß oder Riefen oder sonst welche Schleifspuren erkennen kannst, ist der Abstreifring einfach nur straffer als der andere.
Du kannst, wenn du Angst hast, beie Simmerringe und die Staubkappen vorsorglich wechseln. Wenn sie aber vorher dicht waren, sind sie es jetzt auch noch, vorausgesetzt, du hast vor dem Zusammenschieben die Standrohre reichtig gereinigt.
Ab auf's Bike... :headbang:
Autor: XJRTom
Antworten: 53
kurze Frage an alle Experten betreffend der Gabel.
Autor: xjr-schleicher
Frage an R1 Gabel Fahrer
Autor: xjrhermann
Antworten: 26
Bau, Essen, USA
