 Betreff des Beitrags: Re: Federnwechsel
BeitragVerfasst: Sa 4. Jul 2009, 22:28
Motorrad: RP 02
Nach meiner Erfahrung perfekte Beschreibung.Ich glaub nur die Füllhöhe wir ohne Federn gemessen. Laut Wilbers.
Gruß Martino
Leben und Leben lassen!
BeitragVerfasst: So 5. Jul 2009, 10:51
Motorrad: RP 02
Yellow schrieb:
Und: Der Pfropfen oben hat ein recht feines Gewinde. Da ist beim reindrücken und drehen Feingefühl angesagt, sonst ist das Gewinde hinüber.
Tipps in der Art stehen in der Montageanleitung
meistens nicht!
Gruß Martino
BeitragVerfasst: Mo 6. Jul 2009, 08:55
Motorrad: Boom V2
Kleiner Tip: Beim Lösen oder Anziehen der Pfropfen vorsichtig vorgehen. Die Dinger sind aus Alu und wenn das Sechskant von der Nuss verrammelt ist, sieht es unschön aus.
Meine hatte der Vorbesitzer regelrecht vergewaltigt :evil: ](*,) ](*,) ](*,)
Neue gekauft => Ein Vermögen haben die Dinger gekostet. :whistle: => Angezogen habe ich sie dann mit einem Stück Tuch zwischen Sechskant und der Nuss.
in meiner Jugend XJR s heute Holzbein \:D/
Gruß Kohlmeise
BeitragVerfasst: Fr 10. Jul 2009, 21:44
Motorrad: 4PU schwarz
kohlmeise015 hat geschrieben:
bei mir is es auch so
vorbesitzer hat wilbers eingebaut aber das rohr nicht gekürtz ,bei der demontage ist der stopfen abgeflogen aber wie
gruß gerhard
der mit dem leichten Dialekt
Bau
