Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 09:43
 Betreff des Beitrags: Federbeine bei der XJR
BeitragVerfasst: Mo 18. Apr 2011, 10:14
Hi Leute,
mir ist das jetzt schon öfters aufgefallen: wenn ich mich auf die XJR setze, federn die hinteren Federbeine nicht ein. Auch wenn ich auf und ab gehe und mich "mit Schwung" drauf setze passiert nichts.
Das war mit den originalen Federbeinen so und jetzt nachdem ich sie mir überarbeiten hab lassen (Zupin verlängerung und weichere Abstimmung) ist es immer noch genau gleich. Im Fahrbetrieb kann ich es im Moment nicht testen weil ich noch auf meine Gabelbrücken warte.
Das irritiert mich etwas denn auf der CB1000R meines Kollegen gibt auch das Federbein schön nach wenn man sich drauf setzt, und auf der GS die ich vorübergehend fahre ist es auch so.
Aber da handelt es sich um Zentralfederbeine mit einer Umlenkung.
PS: Wiege 70kg... aber sollte ja trotzdem schön einfendern oder nicht?
XJR Teileverwendungsliste
http://www.xjrdb.info
 Betreff des Beitrags: Re: Federbeine bei der XJR
BeitragVerfasst: Mo 18. Apr 2011, 10:18
bei mir federt auch nichts ein, 78 kg.. :whistle:
BeitragVerfasst: Mo 18. Apr 2011, 10:36
Bei mir federn Federbeine und Gabel ca. 5 mm bis 1 cm ein (105 Kg) wenn ich mich vorsichtig drauf setze :mrgreen: .
An den Federn sieht man das nicht so gut, aber wenn du mal nen Finger zwischen die Feder steckst, so das du die Stoßdämpferstange fühlst, dann merkst du, das sich da was bewegt.
Olli
BeitragVerfasst: Mo 18. Apr 2011, 10:44
bei mir, rp10 mit standard-öhlins und noch nicht zurückgenommener federvorspannung oben an den öhlins (via den kerbrasten), federt, zumindest subjektiv, wenn ich mich draufsetze, auch nix ein - ohne lederkombi etc. 88 kg.
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Mo 18. Apr 2011, 10:46
da hilft nur eins.... mehr essen oder transportsicherung raus :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo 18. Apr 2011, 11:07
ich denke auch, raus mit der Transportsicherung ;-)
Ohne Negativ-Federweg stelle ich mir das im Fahrbetrieb ganz schön hoppelig vor :eek:
BeitragVerfasst: Mo 18. Apr 2011, 11:21
Wilbers wurden für 75 KG gebaut und funktionieren dementsprechend exakt wie es sein soll. ;-)
BeitragVerfasst: Mo 18. Apr 2011, 16:36
70 kg sind perfekt. Da muss kein Speck angefressen werden :mrgreen:
Das da nix einfedert is aber ungewöhnlich. Wiege auch nur so um die 70, habe da noch nie drauf geachtet. Mach ich demnäxt mal....
BeitragVerfasst: Mo 18. Apr 2011, 20:14
Ich drücke ungefähr in der Mitte vom Moped kräftig runter und vorne sowie hinten federts gleich weit ein, so sollte ein vernünftig eingestelltes Fahrwerk reagieren.
BeitragVerfasst: Mo 18. Apr 2011, 21:29
alter falter, 70 kg,...süß,...
meine hat ein echtes touren fahrwerk, finde sie voll bequem und schön weich,...
ok,...ich wieg auch das doppelte,...bei 70 kg zuckt halt nix bei der xjr,...
BeitragVerfasst: Di 19. Apr 2011, 18:52
Danke für eure Eindrücke :thumbright: dann ist das also nichts ungewöhnliches.
Habe gerade zufällig gesehen dass hier am Leistungsprüfstand beim Gas geben / gas wegnehmen die Federbeine auch einfedern:
Also ein wenig tut sich schon :mrgreen:
BeitragVerfasst: Do 2. Jun 2011, 09:06
So, nachdem ich ja nun alles montiert habe und auch schon ein paar mal gefahren bin: Hinten federt es jetzt schön ein nachdem ich die Dämpfer bei Zupin hatte. Wollte sie etwas weicher haben und das ist ihnen gelungen. Kann den Negativfederweg jetzt gut einstellen, bin so bei ca. 3cm.
Passen RP 19 Federbeine an RP02
Autor: Luckshooter
Federbeine RP02
Wilbers Federbeine Ausgleichsbehälter unten?
IKON-Federbeine (hinten )
Autor: yami1200
Wilbers Federbeine ABE gesucht.
Autor: Joes
NES
