sonic hat geschrieben:
Hallo !
Ich hab mir Kofferhalterungen gekauft, die mit dem Federbein mitgeschraubt werden.
Jetzt ist ja das Federbein oben mit einer Schraube befestigt, die so gestaltet ist, das es technische Vollhonks wie ich nicht so leicht aufmachen können, weil ja da was passieren kann.
Also den richtigen Bit hätt ich schon mal organisiert.
Das Federbein zusammenspannen wird auch kein Fehler sein.
Wenn ich nur eine Seite löse, wird die Schwinge ja nicht nach unten fallen ?
Ist die Schraube lang genug, damit diese Strebe mitgeschraubt werden kann ?
danke !
Zur Strebe kann ich Dir nix sagen, aber wieso willst Du das federbein zusammenspannen?
Einfach auf den Hauptständer und das erste Federbein lösen. Die Schwinge hängt doch dann eh in der Luft und das zweite hält das schon alles da wo es hingehört.
