Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 14:18
 Betreff des Beitrags: Fahrwerkseinstellungen RP19
BeitragVerfasst: So 10. Apr 2016, 13:52
hat jemand Erfahrungen im Einstellen der Gabel und Federbeine gemacht?
Wie geht man da vor?
Gibt es eine Faustregel für die Einstellungen? Ich fahre Solo aber bin > 90 kg schwer.
Die Betriebsanleitung gibt da nicht viel her.
 Betreff des Beitrags: Re: Fahrwerkseinstellungen RP19
BeitragVerfasst: So 10. Apr 2016, 15:29
:tach:
Bisher reicht mir die Standard-Einstellung. Komme auch mit Klamotten auf die 90 kg.
Hab nur 1 oder 2 mal hinten strammer gestellt als ich eine Sozia beglückte.
:mrgreen: Dirk
BeitragVerfasst: So 10. Apr 2016, 15:52
Motorrad: XJR 1200, S1000RR
@Lurchi:
Hast du denn Probleme mit dem Fahrwerk?
Was kannst du an deiner alles einstellen?
Federbasis, Druck- und Zugstufe?
Ich hab an meiner 4PU nur Federbasis zum einstellen.
Da ich es sportlich mag und ohne Klamotten auch 105kg wiege
hab ich die hinteren Dämpfer ganz hart(keine Öhlins).
Für die Gabel würde ich dir empfehlen den (statischen) Negativfederweg zu messen und danach
zu entscheiden wie du die Federbasis verstellst.
Wenn du sowas noch nicht gemacht hast kann ich dir folgende Seite empfehlen:
http://www.motorradonline.de/fahrwerk/r ... 10?seite=2
Die beschreiben das für einen Laien ausreichend.
Ich hoffe das bringt dich etwas weiter.
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: Mo 18. Jul 2016, 13:51
Motorrad: Xjr1300, Yz250
Von welcher RP19 reden wir denn?
Bei der 2015er war ich nach meiner ersten längeren Tour etwas missmutig, war doch ziemlich schaukelig das Ganze, die Gabel ist beim anbremsen immer sehr weit eingetaucht und bei unebenheiten in der Kurve hat sie ganz schön das rühren angefangen.
Habe dann mal das Setting von Motorrad ausprobiert
http://www.motorradonline.de/einzeltest ... 42?seite=2
und bin damit jetz 800km sehr glücklich. Tolle Rückmeldung, schön stabil und Spurtreu, dennoch komfortabel, sehr gut.
Komme mit Montur auf 90kg und hatte bestimmt 15kg Gepäck dabei, wie es ohne Gepäck ist muss ich noch testen, mehr weiß ich nächstes Wochenende, dann gehts in Schwarzwald.
Also einen Versuch ist es auf jeden Fall wert!
BeitragVerfasst: Mo 18. Jul 2016, 22:11
Motorrad: RP19
Moin !
Ich hab bei meiner 2011er RP 19 an der Gabel Zug- und Druckstufe jeweils 4 Klicks offen (erst ganz zudrehen und dann 4 Klicks aufdrehen.) Die Vorspannung habe ich so eingestellt, das 1 Ring sichtbar ist . Weiter rausdrehen kann ich nicht , da mein flacher Lenker dann im Weg ist . Ich hab den Negativfederweg mal gemessen passt wohl , ausserdem geht die Fuhre beim Bremsen nicht so schnell auf Block .
Hinten hab ich die Vorspannung so eingestellt das vom Gewinde 19mm sichtbar sind.
Die Druckstufe habe ich 4 und die Zugstufe habe ich 6 Klicks geöffnet .(auch immer von ganz fest in Richtung weich )
Was auch eine ganze Menge in Richtung Handlichkeit bringt ist die Länge des hinteren Federbeins zu vergrössern.
Das ist in der Betriebsanleitung gar nicht beschrieben , ich bin auf der homepage von Öhlins darauf gestossen.
Dazu schraubst du das Federbein am unteren Ende ab und drehst das Auge bis zur Kerbe im Gewinde heraus.
Zusammen mit der Erhöhung der Vorspannung bringt das wirklich eine ganze Menge.
In der PS Ausgabe 5/2015 war mal ein ausführlicher Artikel über Fahrwerkseinstellung . Vielleicht findest du den Artikel ja im Netz. Auf der Seite von Öhlins kannst du dir auch eine Anleitung herunterladen.Sie ist zwar nicht für die RP 19 aber die Funktion ist ja gleich und es geht darum das Prinzip zu verstehen. Du kannst Federung nicht härter stellen , dafür müsstest Du andere Federn verbauen. Du hast bei der RP19 aber eine menge Möglichkeiten "herumzuspielen " nur Mut !!!
\:D/
Ich hoffe ich konnte Dir helfen
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: Mo 5. Jun 2017, 20:48
Nabend . Hab jetzt mal die Fahrwerksabstimmung ausprobiert . Muss sagen passt mir sehr gut . Besonders die Höherlegung . Is zwar nicht viel aber macht sich sehr positiv bemerkbar . Super Tip . Danke
BeitragVerfasst: Sa 16. Sep 2017, 23:12
Motorrad: RP 19
Morgen mache ich mich mal daran, den Urzustand der Fahrwerkseinstellung bei meiner Dicken herzustellen.
Mein Hintern sagt mir, alles zu hart. Evtl. bin ich ja leichter als der Vorbesitzer. So wie ich das sehe ist der Auslieferungszustand in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Jeder von uns hat ne Meise und seine Meise sollte man füttern...
BeitragVerfasst: So 17. Sep 2017, 10:08
Motorrad: Yamaha XJR 1300 RP19
Ja, steht im Handbuch.
BeitragVerfasst: Mo 17. Sep 2018, 09:23
Motorrad: RP19 '15
Bauerstefan hat geschrieben:
Moin !
Hallo Stefan,
prima Tipp. \:D/
Geht relativ einfach und bringt ohne weitere Kosten mehr Höhe und Handlichkeit. :thumbright:
Danke und Gruß
Mischa
