 Betreff des Beitrags: Re: Benötige Rat, RP10 hoppelt!
BeitragVerfasst: Fr 13. Mai 2011, 21:33
sag' bitte 'mal was zur vorgeschichte deiner 10er ...bist du der 1. halter!? umbauten speziell vorne an der gabel von dir oder vorbesitzer ...unfälle/umfaller!?
...wenn du die vordergabel im stand möglichst stark einfederst, wie ist da dein eindruck vom dämpfverhalten der gabel? hast du mal die vorderrad-achsen-klemmung etwas gelöst, die gabel 'n paar mal kräftig eingefedert und dann wieder korrekt die vo.-achse geklemmt!? dito für gabelbrücken-klemmungen.
wie sah dein alter vo.-reifen aus!? "sägezahn-profil-bild" oder dergleichen!? :-k
ansonsten ist meiner meinung das allerschnellste und -beste: gabel raus, zerlegen, dämpferrohr und führungslager kontrollieren und dann vor allem kontrollieren, ob die ganze chose nicht evtl. von irgendjemandem falsch zusammengebaut wurde, neues gabel-öl (sauber ge-levelt!) rein, alle klemmungen höchstens mit den vorgeschriebenen drehmomenten anziehen und - wenn original-gabelfeder verbaut ist - sollte das ganze auf mittlerer federvorspannungs-stufe eher 'n tick zu "labberig" sein...
schlussendlich (vorsorglich, wenn die gabel eh' schon raus ist) lenkkopf-lager(spiel!) und dann ebenfalls noch reifen-drücke kontrollieren...
EDIT: wenn de das alles sauber gemacht hast, und das problem manifestiert sich trotzdem noch mehr oder weniger ...geht's über das schwingenlager noch weiter nach hinten :whistle: ...aber erstmal das naheliegendste abchecken und alles auf defaulte vorgabewerte versuchen hinzukriegen ;-)
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Fr 13. Mai 2011, 23:45
Motorrad: 2x XJR 1300 RP02
Das Problem hatte meine Frau auch mal.
Sie beschrieb es als weghoppeln #-o . Mit einem neuen Radlager war alles wieder in Butter :thumbright:
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, dann gewinnst du! (Ghandi)
Holger
Schwingenabdeckung ERLEDIGT
Vorderrad kippt......??? -erledigt-
Autor: huckysbruder
Pick Up Sensor nicht separat erhältlich? Erledigt, danke!
Bahn, Reifen
