BeitragVerfasst: Di 3. Aug 2010, 20:52
Motorrad: XJR1300 RP06
welche Erfahrungen habt ihr mit SBK-Lenkern u.a. mit der Verwendung der Originalzüge und insgesamt mit einem besseren Handling?
Ich bin ca. 1,88 groß und wünsche mir eine angenehmere u. aufrechtere Sitzposition. Passen alle 750 mm Lenker unabhängig von der sonstigen Kröpfung? Die Riser von Meissner habe ich schon montiert. Ich habe den Eindruck, daß die Original-Züge mit Orig.-Lenker bereits knapp bemessen sind. Wie sinnvoll wäre es ggf. gleich längere, Stahlflex-Leitungen zu verwenden, wenn ja welche Maße und wo kann ich die günstig beziehen?
Danke für für eure Erfahrungen & Tipps ! =D>
Grüße aus dem Erfkreis
nofear
BeitragVerfasst: Di 3. Aug 2010, 21:00
Hallo NoFear,
ich habe einen 780mm (flach) mit 45mm Böcken montiert vom Klaus Goerz, da passen die "normalen" Stahlflexleitungen, da diese schon etwas länger als die originalen Gummileitungen sind. Wenn Du aber die hohe Variante nimmst, werden eher die Kabel oder der Starterbowdenzug knapp. Gaszug hatte noch etwas Luft.
MfG
Vulcanus
BeitragVerfasst: Mi 4. Aug 2010, 18:37
Sevus nofear!
Hab einen Streetbar (81cm) drauf. Zu meiner Verwunderung passen alle Leitungen deutlich besser als beim Original \:D/ . Is zwar breit, aber flach mit wenig Kröpfung. Hatte auch dazu die LSL RiseUp-Klemmböcke (25mm höher, 16mm nach hinten) vom Louis verbaut, kein Problem. Sind jedoch wieder herunten (echt bescheidene Optik). Würde meinen, versuch´s mal. Mit Pech paßt es nicht, kann es mir aber nicht vorstellen.
Grüße buber
BeitragVerfasst: Sa 7. Aug 2010, 19:54
danke für eure Rückmeldungen. Ich tendiere eher zu einem nicht so flachen Lenker um halt etwas aufrechter zu sitzen. Ich denke
ich fahr mal mit Werkzeug zum Louis und probier' einige durch. Mit den Zügen bleibt das dann zwar weiter ein Lotteriespiel, aber wenn sogar ein 81er Lenker passt hab ich vielleicht Glück.
Mal sehen ob noch weiteres Feedback kommt.
Wünsche allen eine knitterfreie Saison :thumbright:
nofear
BeitragVerfasst: Do 19. Aug 2010, 20:05
ABM SB Lenker von Hein Gerippe passt ebenfalls mit Brems- und Kupplungsleitung in Originallänge.
BeitragVerfasst: Fr 3. Sep 2010, 22:02
also hier mein Feedback für alle die auch noch umbauen wollen. Hab' mir den LSL02 (Touring)
vom Louis (Best.-Nr. 10021604) montiert. Alle Original Züge passen. Prima Handling; bin
damit zufrieden.
Gruß nofear :thumbright:
Meine Erfahrungen mit Fahrwerkstuning
Reifenpanne? ->Erfahrungen
Hat wer Erfahrungen mit Wilbers Gabelfeder - Zero friction ?
GPR Trevale Edelstahl Erfahrungen
Autor: Holger
Antworten: 18
Essen, USA
