hast du dir schon mal die Lagerung genau angeschaut
das seitliche Spiel wird nicht durch die Nadellager Hülsen bestimmt,
das ganze ist auf Seitenspiel schwimmend gelagert.
(wird mit Distanzscheiben auf -o- gestellt Orschinal)
Das Spiel zwischen Nadellager und Lagerhülse (Kippen der Schwinge) ist das Problem,
und hier greift der Schwarz Umbau wie folgt
Die alten Lager werden ein Stück nach innen gepresst um Platz für die neuen Lager
zu schaffen.
Lager haben den gleichen Außendurchmesser und Breite wie Orschinal
die alte Hülsenwelle wird entfernt,hier verwendet er dann eine Hülsenwelle
außen mit Übermaß und die nimmt damit zuverlässig das Spiel aus der Lagerung.
Des weiteren wird diese Welle genau auf Länge der Rahmenbreite gesägt, damit entfallen
Vorspannung am Rahmen, zum Schluss noch die Ausgleichsscheiben unter die Fettkappen
rein (Differenz zwischen Hülsenwelle und Schwingen- Breite)
Seitenspiel der Schwinge dann ebenfalls -o- Schmiernippel rein 1 Kartusche Fett versenkt
und fertig ist das Werk
schon 2 x mal dabeigestanden und gespitzelt.
