Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: So 30. Jan 2011, 21:19
super, wenn das so einfach geht dann werde ich das auch versuchen, danke! :mrgreen:
XJR Teileverwendungsliste
http://www.xjrdb.info
BeitragVerfasst: So 30. Jan 2011, 22:41
Flüssiger Stickstoff geht noch besser.
thomas
BeitragVerfasst: Mo 31. Jan 2011, 07:29
Seebrünzlar hat geschrieben:
thomas
Hat auch jeder gerade so zur Hand. :whistle:
BeitragVerfasst: Mo 31. Jan 2011, 22:13
Ja gleich hinter den Eiern im Kühlschrank. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2011, 18:28
So, die Lager sind jetzt da.
zum montieren des unteren Lagerrings: Den kann ich nicht erhitzen weil ja dort die Kegelrollen fix drauf sind! Ist denen das egal oder wie geht man da jetzt am besten vor?
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2011, 18:59
alexjr hat geschrieben:
Lagereinheiten ohne Kunststoffelemente so wie die hier vom Emil wärmetechnisch immer gleich behandeln,
nur lasse möglichst den Hammer weg. :mrgreen:
Nach dem Ölbad wenn du je verwendest aber wieder sauber entölen sonst hält das Fett anschließend nicht
und abschließend noch mal gut durch fetten. :thumbright:
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2011, 19:15
Bei mir ist aber unten eine Kunststoff"lippe" (Staubkappe) dran die fix integriert ist. Bild
Zuletzt geändert von alexjr am Mo 28. Mär 2011, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2011, 19:28
das macht der Staublippe nichts natürlich nicht mit 300° anheizen :mrgreen: , ich meinte Kunststoffkäfige für die Lagerrollen bekommt das nicht besonders aber geht wenn man die Temperatur einhält auch. ;-)
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2011, 19:32
Kann ich das Ding in kochendem Wasser erhitzen? (Destilliertes am besten...)
dann komm ich auf ca. 100°C - reicht denn das? Und vor allem hält das die Staubkappe aus? 8-[
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2011, 20:02
also mit Wasser bin ich noch nicht auf die Idee gekommen 8-[ muss ich passen aber in dem Bereich 100° Öl-Temp.
reicht das um ohne klopfen zu montieren,vorausgesetzt Joch gut gekühlt und das macht der Staublippe garantiert nichts aus, meine sieht noch wie neu aus. ;-)
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2011, 20:06
Perfekt danke Roland dann werde ich das mal probieren :thumbright:
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2011, 20:22
Motorrad: RP 06 blau
Wenn ich diesen Fred lese, ein HOCH :thumbright: an den Roland. :wech:
Gruß Michael
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2011, 18:21
XJRoland hat geschrieben:
Vielen Dank für eure Erfahrungen, dann werd ich mir diese Lager wohl auch noch gönnen :thumbright:
Ganz versteh ich das mit dem Untermaß allerdings noch nicht. Wenn die Lager(schalen?), die eingeklebt werden müssen mit 1 Zehntel Untermaß gefertigt sind, wieso muss man dann den Lagersitz noch ausschleifen/ausdremeln? Passen die so nicht rein? :eek:
weil du eben noch nicht die Eier-Toleranzen in mm bei den Japse ertasten durftest. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
So - heute erfolgreich noch ein wenig Material aus den Lagersitzen gedremelt, jetzt haben auch die Lagerschalen Platz :-)
BeitragVerfasst: Fr 27. Mai 2011, 12:00
So, nachdem das mit dem einfrieren/erhitzen nicht geklappt hat, habe ich es mir heute von einer Werkstatt raufpressen lassen :thumbright:
emil schwarz lager muß sein?
Teileliste fehlerhaft!!!! Lager Hinterrad
Autor: Toni
Unterschied Motor RP02 schwarz und silber
Autor: Chris
Bau
