Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 07:01
Online
Bist Du sicher, dass es Federn für die RP02 sind?
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 09:26
Motorrad: früher 4PU
Von Zero Friction Federn von Wilbers habe ich noch nichts gehört - kenn ich nicht. Sind das progressiv gewickelte Federn? Und zur Hülse - meine 4 PU erhielt so auch ihre Hülsen. Du musst für Dein Modell dafür ausgelegte Federn benutzen. Schau noch mal richtig nach, ob die Federn richtig für Dein Modell sind. Du kann ja noch umtauschen.
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 11:26
Motorrad: RP02 blau
Diese Federn sind progressiv und schon für eine RP02. Mehr weiß ich auch nicht darüber.
Habe letztens bei Wilbers für meine Federn wegen Verschleißgrenze bei Federn angefragt.
Ich fahre für RP02 die Promoto Federn von Wilbers.
Gruß Kupfi
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 14:54
Ja, laut ABE und Nummer sind sie für die XJR 1300 RP02 SP, Bj.98-01. Es sind progressive Federn, laut Anleitung 1l SAE Öl und 150 mm Luftpolster. Nur über die zwei Aluhülsen hab ich bei der RP02 nix gefunden. Naja mein Kollege von der Werkstatt wird`s schon wissen.
Hier mal der Link zu den Federn: https://www.louis.de/artikel/wilbers-pr ... n/60927000
Das Zero Friction bezieht sich wohl auf irgendeine neue Oberflächenveredelung oder -vergütung.
Gruß Frank
Auf gute Freunde!
:occasion5:
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 16:35
Motorrad: RP02 blau
Die Promoto Federn für die RP02 sind 410mm lang und werden ohne Hülse verbaut.
Nur mal so als Anhaltspunkt
Gruß Kupfi
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 17:20
So die Dicke steht jetzt in der Werkstatt, mein Kollege ist zuversichtlich und meinte dass mit den Hülsen finden wir schon raus.
Morgen nach der Arbeit geht`s los. :-)
Gruß Frank
Auf gute Freunde!
:occasion5:
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 18:46
Motorrad: RP19
Also diese Federn hab ich in der Version für die RP19 in meiner RP19.
Das Motorrad fährt sich toll damit, wirklich eine riesen Verbesserung!
jim
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 18:53
:mrgreen: Das hört sich doch schon mal gut an!
Gruß Frank
Auf gute Freunde!
:occasion5:
BeitragVerfasst: Mi 16. Dez 2020, 13:03
Online
So was habe ich auch noch nicht gehabt.
Seht selber (RP02 Kunden Motorrad)
Das Bild ist aktuell von heute
Eigentlich wollte ich nur den Gabelservice machen.
BeitragVerfasst: Mi 16. Dez 2020, 13:21
Tja
Material Fehler, anders kann ich mir das nicht vorstellen, wer weiß wieviele unwissende (wie mich) mit Sowas rumfahren...... :( aber alles kommt einmal ans Licht!
Gruß Mario
BeitragVerfasst: Mi 16. Dez 2020, 17:15
Grobian. ;-)
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Do 17. Dez 2020, 16:52
Mal ein kleiner Zwischenbericht:
Die mitgelieferten Hülsen braucht man nicht, wenn sie mit eingebaut sind lassen sich die Gabelholme fast nicht mehr zusammen bauen und die Federung ist gleich Null, also knüppelhart.
Die Hülsen also wieder raus und siehe da, Federung vorhanden, aber wesentlich härter. Ist wohl auch kein Kunststück, weil einiges an Öl fehlte und die Federn schon ziemlich abgenudelt waren. Das fühlte sich beim Fahren an als wäre die Gabel mit einem Kilo Wackelpudding gefüllt.
Jetzt pro Holm mit 530ml 10er Öl befüllt und 150ml Luftkammer. Wenn mir das noch zu weich sein sollte, kann man noch 12,5er oder 15er Öl probieren. Aber erst mal so testen, mein Kollege meinte, die kommt dir jetzt vor wie ein anderes Moped.
Die Vergaser haben wir auch mal überprüft, weil ein Krümmer etwas blau war. Morgen werden noch die Ventile überprüft und ggf. eingestellt, die Vergaser synchronisiert und CO endgültig eingestellt.
Und dann hoffe ich dass das Wetter etwas mitspielt, denn über Weihnachten habe ich frei.
Gruß Frank
Auf gute Freunde!
:occasion5:
BeitragVerfasst: Do 17. Dez 2020, 20:03
@Sledge:
Du musst ja nicht gleich das Kind mit dem Bade ausschütten - will sagen, es genügt, wenn Du es etwas härter willst, dass Du die Luftkammer verringerst - zunächst um 10 mm oder 10 ml zusätzliches Gabelöl. Immer noch zu weich, dann noch einmal. Aber allein die Verringerung der Luftkammer um 10 mm wird spürbar sein. Außerdem wird sie sich progressiver verhalten. Ich hatte es mal umgekehrt gemacht. Also von vornherein die Luftkammer auf 120 mm statt 160 (bei einer 4PU) eingestellt. Das Ergebnis war eine unkomfortable brettharte Gabel. Reumütig bin ich über einen Zwischenschritt letztlich zur Empfehlung von Wilbers zurückgekehrt und war mit dem 160er Luftpolster mit 10er Öl bis heute sehr sehr zufrieden.
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Fr 18. Dez 2020, 17:28
Ich weiß ja noch gar nicht ob ich die Gabel härter will, muß ich erst mal ausgiebig testen.
Zu hart gibt nur schmerzende Hand- und Ellenbogengelenke.
Gruß Frank
Auf gute Freunde!
:occasion5:
BeitragVerfasst: Fr 18. Dez 2020, 20:03
Motorrad: 4PU+SC33+1290SD-GT
Die sogenannten Zero-Friction Federn haben eine glattere Oberfläche für weniger Reibung und besseres Ansprechen.
Zubehör Puf mit Kat gesucht
Autor: Manfred
Bezugsquelle Werkstatthandbuch RP10
Hilfe zur Vergasereinstellung dringend gesucht.
Autor: xjr-schleicher
Batterieempfehlung gesucht
Autor: calenberger
Wer kann mir helfen Simmerringe wechseln in Bayern
Bau, Quelle, Spiele
