BeitragVerfasst: Di 17. Sep 2013, 11:55
Motorrad: 1300 SP RP02/1200 4P
Hallo miteinander hab da mal ne frage zur befestigung der überwurfhülsen der ausgleichsbehälter von der Fa.IWT also bei mir haben die ca 2mm spiel wie habt ihr die denn befestigt kann mir da nur montagekleber bzw silikon vorstellen für vorschläge wäre ich euch sehr dankbar.Bild
Bei dem Freunde halte still,der Dich nur,nicht das Deine will.
BeitragVerfasst: Di 17. Sep 2013, 12:02
Sind 2mm nicht etwas viel?
Ich hab' meine mit Silikon befestigt, hält Bombenfest.
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Di 17. Sep 2013, 12:06
Na ja kann auch 1mm sein dann werde ichs auch mit silikon machen vielen dank für die schnelle antwort
BeitragVerfasst: Di 17. Sep 2013, 12:08
Zusätzlich noch ne 5-er Gewinde und eine Madenschraube... :thumbright:
BeitragVerfasst: Di 17. Sep 2013, 12:44
XjR-Bobbs hat geschrieben:
Einfach ein-zwei-drei Streifen doppelseitiges Klebeband um die Ausgleichsbehälter und die Hülsen drüber streifen.
Bei 1-2mm Spiel muß es aber viel Teppichband sein. :whistle:
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Di 17. Sep 2013, 13:04
eventuell hat er welche für die Öhlins an den Orginalen (oder andes rum? :-k )
BeitragVerfasst: Di 17. Sep 2013, 13:17
woody hat geschrieben:
Also ich habe die Hülsen auch dran, hatte sie sogar die Tage noch abgenommen um sie zu polieren.
Klebeband hab ich auch erneuert, es war wirklich nicht viel Klebeband erforderlich.
Haben Deine Hülsen auch so viel Spiel / Luft?
Meine nicht, vllt. geht's bei mir um einen 1/2mm, aber nicht mehr.
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Di 17. Sep 2013, 14:35
Richy hat geschrieben:
Jede menge antworten suppi aber Madenschraube als zusatzsicherung wird mein favorit.Danke Richy =D>
BeitragVerfasst: Di 17. Sep 2013, 14:41
Bidde...
Aber zusätlich, nicht nur.
Hatte auch erst "nur" die Madenschraube, und das hats dann abvibriert.... :whistle:
Aber mit Beidem ist alles Tacko ;-)
BeitragVerfasst: Di 17. Sep 2013, 14:43
Bidde...
Nee schon klar die dreh ich dann fett ins silikon. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 17. Sep 2013, 19:59
Motorrad: XJR1200 4PU
Hallo,habe auch Madenschraube und Silikon.
Spiel war ca. 1mm hält bombenfest!!!
Mfg Stefan
navi befestigung
Stahlflex-ABE-Befestigung
Autor: XJR-Pilot
Befestigung der Hülsen für Ölins Ausgleichbehälter
Befestigung "Kantenschutz" (Keder) Verkleidung
ABM Classico Verbindungsschlauch Ausgleichsbehälter
Autor: Thomas
