Anschlagpuffer an den original Federbeinen
Mo 5. Sep 2022, 16:22
Hi, die Anschlagpuffer an den original Federbeinen lösen sich auf ::roll: . Schon beim Anschauen.
Würdet ihr was machen oder einfach lassen? Ansonsten hab ich keine Probleme mit den Dämpfern.
Re: Anschlagpuffer an den original Federbeinen
Mo 5. Sep 2022, 16:38
Such mal nach:
Clip On Federwegbegrenzer 12mm
Die kannst du dann einfach draufclipsen. Es werden vier Stück benötigt.
Mo 5. Sep 2022, 19:44
Yama1300 hat geschrieben:Clip On Federwegbegrenzer 12mm
Diese Teile bestehen aus Hartplastik, können also, wie das original Gummi bei Duchschlag nicht abdämpfen.
Würde ich, nicht kaufen bzw. verwenden!
Ein Vorschag von mir wäre, die Federbeine zum Spezialisten geben, Gummidämpfer erneuern und gleich noch eine Wartung durchführen lassen.
Mo 5. Sep 2022, 20:06
Die Clip On Federwegbegrenzer habe ich an meiner umgebauten BMW - zusätzlich zum originalen Anschlagpuffer - da leisten sie gute Dienste.
Over hat geschrieben:Ein Vorschag von mir wäre, die Federbeine zum Spezialisten geben, Gummidämpfer erneuern und gleich noch eine Wartung durchführen lassen.
Hat jemand eine bezahlbare vertrauenswürdige Adresse?
Ich bin bei der XJR hinten ziemlich leicht, ich glaube ich war noch nie auf Block.
Mo 5. Sep 2022, 21:54
Ich habe seinerzeit die Federbeine meiner 4PU bei http://www.franzracing.eu/ überholen lassen. Absolut top.
Mo 5. Sep 2022, 22:21
In deiner Ecke direkt nicht. https://boxertechnikberlin.de/
Der Franco ist bekannt im 2-Ventiler Forum und könnte dir evtl. eine Adresse nennen. Er selbst arbeitet mit Wilbers.
Der Franz wäre eine Möglichkeit, Wegberg liegt aber fast 600 km von Chemnitz entfernt.
Mo 5. Sep 2022, 22:46
Eben erst gesehen, die Korrosion ist schon ganz weit voran geschritten.
Ein Invest sollte daher überlegt sein.
Di 6. Sep 2022, 06:39
Hi Thomas,
es übersteigt vielleicht dein Budget, aber im kommenden Monat beginnt wie in den letzten Jahren bei Wilbers wieder das Oktoberfest. Da gibt´s 10% auf die Dämpfer. Durchaus günstig, falls deine im Service teurer werden sollten?
Dann kannst du gleich auf Gewicht, Fahrweise und auch Farbe abstimmen lassen?
Gruß Christian
Di 6. Sep 2022, 08:42
Türstoppergummis gehen gut
Mi 7. Sep 2022, 21:17
Over hat geschrieben:Eben erst gesehen, die Korrosion ist schon ganz weit voran geschritten.
Ist keine Korrosion, sind Ölrückstände. Lassen sich wegwischen, dann siehts aus wie neu. Aber ob das jetzt besser ist?
Di 13. Sep 2022, 21:32
Thomas,
der Beitrag ist ja schon was her aber sei mal ehrlich zu dir selbst! Die haben es doch hinter sich und gehören zumindest fachmännisch überholt oder gar getauscht. Franz Racing wurde ja schon genannt und kann ich empfehlen. Im übrigen kann man versenden und muss nicht 600km fahren. :whistle:
Mi 14. Sep 2022, 05:48
Ich kann diese Federwegsbegrenzer empfehlen.
Die sind NICHT aus Hartplastik, sondern aus Gummi.
Kosten um die 12-13€ im 10er Pack.
Ich habe sie jetzt gerade erst bei Amazon gekauft und verbaut.
Tadellos und super einfach zu montieren!!!!!
Mi 14. Sep 2022, 08:15
Für Kaufinteressierte etwas leichter: https://www.amazon.de/300023-Federwegbe ... 002VP7FLO/
