Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 70 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Alternative zur USD Gabeln
BeitragVerfasst: Di 5. Feb 2019, 19:00
nach längerer Abwesenheit und einigen Querelen melde ich mich mal wieder....vielleicht ist`s für den ein oder anderen ja interessant.
Gabel von der FZS 1000 Faser (Rn06) passt mit sehr wenig Anpassung 1:1 in die 1300er XJR (mit 300mm Bremsscheiben)
Gabelbrücken bleiben original. Lediglich der Tachoantrieb muß angepasst werden- mit etwas Gefühl in den Pfoten ist das in 20 min. erledigt. Länge der Gabel ist identisch, Steckachse (zumindest bei der Rp02) auch.
Die Gabel ist, wie USD, voll einstellbar und kostet nicht die Welt (z.Z. bei eblöd 280 Taler)
Weiterer Vorteil, da Telegabel, fällts nicht auf...ergo TÜV is nicht ( kann aber jeder selbst entscheiden)
...wie gesagt, vielleich ist`s ja für einige ne Option.
Gruß: Imola
 Betreff des Beitrags: Re: Alternative zur USD Gabeln
BeitragVerfasst: Mi 6. Feb 2019, 00:44
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
300mm Bremsscheiben? Welche sollen dass sein?
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Mi 6. Feb 2019, 13:14
Rp o2...
BeitragVerfasst: Mi 6. Feb 2019, 13:50
Motorrad: XJR12004PU
298mm sind gerundet 300mm \:D/
Es gibt immer einen Weg.
BeitragVerfasst: Mi 6. Feb 2019, 18:15
....oder so \:D/ auf jeden Fall passts :thumbright:
Gruß: Imola
BeitragVerfasst: Mi 6. Feb 2019, 20:33
Motorrad: RP02 / CB250K4
Moin, hast du den Fazer-Kotflügel verwendet oder den von der XJR angepasst?
Grüße, Frank
BeitragVerfasst: Do 7. Feb 2019, 07:06
Motorrad: XJR 1300 SP
die R1 Felge (98-03) vorne dürfte passen , ebenso dessen Bremsscheiben.
Ob die Gabel besser funktioniert, müsste man echt mal testen
BeitragVerfasst: Do 7. Feb 2019, 13:06
@ zed
...ich habe den org.Fender verwendet. Bin mir nicht sicher, ob der FZS Fender die Kühlung beeinträchtigt. Der Originale gefällt mir persönlich besser.
@ brunner
Warum sollte die Fazer-Gabel nicht funktionieren.....schlechter wie die XJR Luftpumpe kanns nicht werden.
...wieso R1 Felge...die von der Rp02 passt.
Gruß: Imola
BeitragVerfasst: Do 7. Feb 2019, 13:14
Mir gefällt der originale auch besser, der FZS-Fender sieht auf den ersten Blick von den Anschraubpunkten anders aus.
Aber wenn du sagst er passt, dann passts ja.
Grüße, Frank
BeitragVerfasst: Do 7. Feb 2019, 18:22
...die hintere Verschraubung passt. Vorne hab ich li.u.re. eine kleine Strebe aus VA-Blech gebastelt...is kein Hexenwerk.
Gruß: Imola
BeitragVerfasst: Do 7. Feb 2019, 18:35
...Bearbeitung für den Tachoantrieb istv der erste "Grobschnitt"....ferig siehts schöner aus \:D/
Gruß: Imola
BeitragVerfasst: Do 7. Feb 2019, 19:27
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Und wie fährt sich das Teil jetzt ? :-?
Viele Grüsse Paule 36
BeitragVerfasst: Do 7. Feb 2019, 19:34
Online
Man kann auch direkt eine RP19 Gabel nehmen.
Da braucht man gar nichts ändern.
Übrigens schön mal wieder von Dir zu hören.
BeitragVerfasst: Fr 8. Feb 2019, 06:50
Die RP19-Gabel gibt's aber nicht für knapp 300€, wenn man überhaupt eine findet. Und ganz ohne Basteln ist ja auch doof! ;-)
Grüße, Frank
BeitragVerfasst: Fr 8. Feb 2019, 12:37
Lustig. Seitdem du diesem Thread hier geschrieben hast, sind die Beobachter in der Bucht auf die Gabel für 280€ von 0 auf 4.
Bevor es jetzt noch mehr werden, hab ich sie gekauft. Vielen Dank für die sehr hilfreichen Infos hier. :thumbright:
Ölkühler-Alternative für XJR-1300 RP02?
Garmin zumo 390LM alternative ("aktive" Halterung)
Autor: El Larso
Alternative zu Original-Motordeckeln?
Forum: Design/Lack
Gaszug Alternative
Autor: Norbert
(leider keine) alternative Radabdeckung von Ricambi Weiss
Autor: Schraubäer
Antworten: 20
Erde
