Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 70 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5
 Betreff des Beitrags: Re: Alternative zur USD Gabeln
BeitragVerfasst: Fr 31. Jul 2020, 15:52
Motorrad: XJR 1300
Hallo an alle Gabel-Umbauer
ich habe ebenfalls eine RN06 Gabel. Die ist aber 25mm kürzer als die xjr Gabel.
Auf der linken Seite muss exakt 7mm abgefräst werden. Rechts passt es genau bzw. das Gesamtmaß stimmt dann.
Wie ist das bei euch mit der Länge?
Viele Grüße
Martin
BeitragVerfasst: Fr 31. Jul 2020, 16:13
Also ich weiß gerade nicht was du willst,
Jeder der die Gabel einbaut hat das selbe wie du, keine ist länger oder kürzer! :)
Bau sie ein und fahr, machen andere auch!
BeitragVerfasst: Fr 31. Jul 2020, 17:29
Motorrad: XJR 1300
Danke für die überaus hilfreiche Antwort.
BeitragVerfasst: Fr 31. Jul 2020, 18:22
Ich habe eine RN09 Gabel verbaut, diese ist 3cm verlängert worden.
BeitragVerfasst: Sa 1. Aug 2020, 08:45
Motorrad: XJR 1300
Hallo Nerhadar
wie ist denn die Verlängerung realisiert worden?
Viele Grüße
Martin
BeitragVerfasst: Di 10. Nov 2020, 21:20
Motorrad: XJR1300 RP02
Hi, ich hätte die Möglichkeit eine überholte FZS1000 RN06 Gabel für meine RP02 zu bekommen. Habt ihr die in original Bestückung Feder / Öl eingebaut oder musste noch was (außer der Abstimmung) dran verändert werden? Bearbeitung für Tachoantrieb hab ich gelesen. Die FZS ist ja etwas leichter als die XJR.
Der Ist-Zustand ist immer der Schlechteste !
Yamaha XJR1300 RP02, BMW R60/7, BMW R65; was war: MZ TS 250/1, MZ ETZ 250, Yamaha MT-03 RM02, Yamaha XJR1200 4PU, Yamaha XS400 2A2
BeitragVerfasst: Mi 11. Nov 2020, 05:59
Ich habe erstmal die originalen drin gelassen. Bin ganz zufrieden damit. Meine XJR ist aber auch leichter als eine Serien XJR.
BeitragVerfasst: Mo 11. Jan 2021, 07:59
Motorrad: Kenny, Sarron, AMA
Hi @ all ich wollte jetzt keinen neuen Tread aufmachen und frage deswegen unter diesem Thema.
Habe mir natürlich alles durchgelesen und leider nicht alle Antworten auf meine Überlegungen gefunden.
Welche Gabel besser für die 4PU geeignet ist Fazer 1000 oder Thunderace,
bezüglich plug and play und welche Teile sonst noch benötigt oder bearbeitet werden müssen.
FJR Brücke z.B. usw. FZR und R1 Gabeln sind aussen vor, ich mag die originale Optik.
Danke vorab.
Greetz Apache
BeitragVerfasst: Mo 11. Jan 2021, 16:44
Motorrad: RP02 blau
Ich fahre auf meiner Martin die Thunderace Gabel aber von RMPRO überarbeitet und Schwarz beschichtet auf der KTM Gabelfertigung - Die Kolben abgestimmt auf Gewicht und Fahrer
Mit einer Thunderace Spiegler Gabelbrücke und FJR unteren Gabelbrücke.
Hat den Vorteil das man bei einen 48 Standrohr keine Verstärkung irgendwo brauch. Die ist voll einstellbar und fährt sich wie auf Schienen. Rahmen ist zwar nicht vergleichbar aber auf meiner XJR ist die R1 Gabel und ich würde die der Thunderace vorziehen.- Grad wegen den 48 Rohr
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
BeitragVerfasst: Di 12. Jan 2021, 07:18
Danke für die Antwort Marsupulami, wie gehabt R1 Gabel möchte ich nicht, es ging um den Vergleich FZS oder Thunderace Gabel.
Greetz
Alternative Druckplatte für die Kupplung
Forum: Firmen
Autor: tutnix
Kettenspanner alternative
Antworten: 149
Ventildeckel auf-hübschen - Alternative
Antworten: 22
Lack- Code / Alternative?
Forum: Design/Lack
Autor: backsbunny
Garmin zumo 390LM alternative ("aktive" Halterung)
Autor: El Larso
Erde
