 Betreff des Beitrags: Änderung der Luftpolsterhöhe
BeitragVerfasst: Do 15. Apr 2010, 10:03
Hallo!
Nach dem erfolgreichen Zusammenbau meiner Gabel stellt sich mir folgede Frage:
Lt. WP Homepage sollte die Luftpolsterhöhe bei der RP02 160mm betragen.
Allerdings komme ich bei dieser Höhe mit einem Liter gerade nicht aus, somit ergibt sich eine Höhe von ca. 172mm. ](*,)
Was ändert sich dadurch beim Fahrverhalten?
MFG Franky
 Betreff des Beitrags: Re: Änderung der Luftpolsterhöhe
BeitragVerfasst: Do 15. Apr 2010, 11:06
Durch das erhöhte Luftpolster wird die Gabel weicher und (soviel ich weiß) die Dämpfung geringer.
BeitragVerfasst: Do 15. Apr 2010, 13:49
Motorrad: RP 19
Franky2001 hat geschrieben:
Hallo!
MFG Franky
....die Luftkammer wirkt federunterstützend, das heißt je kleiner die Luftkammer wird, umso progressiver wird die Gabel. Das wiederum heißt zu Beginn des Einfederns merkt man nicht viel, erst ab etwa der Hälfte des Federweges wird die Gabel zunehmend "härter" .
Luftkammer und Federrate sollten aufeinander abgestimmt sein. Mit der Dämpfung hat das Ganze nix zu tun.
Gruss Wolfgang
BeitragVerfasst: Do 15. Apr 2010, 14:06
Danke schon mal für die Antworten :thumbright:
Werde mir dann halt doch noch einen Kanister dieses teueren Safts kaufen.
MFG Franky
BeitragVerfasst: Do 15. Apr 2010, 15:25
fiwo hat geschrieben:
Gruss Wolfgang
Natürlich hat das was mit der Dämpfung zu tun. Weniger Öl im Holm bewirkt da auch was. Hat zwar nix mit den kleinen Öffnungen in der Gabel zu tun, ohne Öl dämpfts aber schlecher
BeitragVerfasst: Do 15. Apr 2010, 18:44
Motorrad: RP 19
sylver hat geschrieben:
Gruss Wolfgang
...sobald Öl durch die Ventile gedrückt wird ist eine Dämpfung vorhanden und die ist unabhängig von der Menge , erst wenn der Dämpfer Luft statt Öl bekommt ist die Dämpfung weg, also ist es völlig egal ob 100ml mehr oder weniger in der Gabel sind.....
Änderung an der Schwinge
Autor: XJR1200Viper
Änderung vom Anschlagpunkt des Hauptständers bei 4in1-Anlage
Frage zu Änderung Durchmesser Kupplungsgeberzylinder
Autor: Djisaes
Antworten: 16
Umritzelung einer rp10 und Änderung des Tachosensors(Kmh)
Forum: Kette/Ritzel
Bau, USA
