Aktuelle Zeit: Sa 4. Mai 2024, 17:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: rp06 mit einer FZR 1000 USD
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2013, 10:20
Danke an alle....
Passt die Untere Gabelbrücke der FZR 1zu1 in den XJR Rahmen und ist das Lenkkopflager gleich?
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2013, 10:56
Soweit ich weiß, passt die von der FZR 3LE P&P
 Betreff des Beitrags: Re: AW: rp06 mit einer FZR 1000 USD
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2013, 11:19
also bei mir wurde das Lenkkopflager (beide) getauscht.
ich meine wegen Rollen bzw. Kegellager. War auf jedenfall unumgänglich.
Aber das war das Einzige muss beim Tausch. Nein, der Lenkanschlag muss noch durchbohrt, und mit schrauben dann versetzt werden. aber das ist auch kein hexenwerk..
gesmartphoned
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2013, 11:37
Sorry, sah gerade dass es ja ne RP06 ist.... dann weiss ich nix.
Vlt. auch interessant..
http://www.mario-haupt.de/motorrad/xjr1200_usd_gabelumbau.htm
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2013, 14:18
Motorrad: ne grüne Erpel 06
@ Richy
bei Dir bekomm ich echt immer öffters Angst! Mal liest es sich so, als ob Du was gelernt hast und echtes fachnahes Wissen erbeutet hast.Dann aber im nächsten Posting biste einfach wieder der Richy, den man kennt und besser kein Werkzeug in die Hnad nehmen lässt!!! :mrgreen: ;-)
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2013, 14:30
::oops:
Tschuldigung..... aber bevor er nen Fehler macht... :wech:
Aber wie isses denn nu an der RP06? Auch wie an der 4PU?
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2013, 15:07
ähhhhh mhhhh ????? #-o
Ich fasse jetzt mal zusammen!
RP06 Umbau auf 1000 FZR Gabel aus 1992 oder 1993:
- Untere Gabelbrücke FZR 1000 USD, Lenkanschlag Bohren, Gewindeschneiden M6 einstellbar (links + rechts). Lenkkopflager XJR FZR identisch.
- Obere Gabelbrücke FZR 1000 orginal oder Superbikekitt. Orginal bohren und Hülsen für Risser. Risser LSL oder ähnlich.
- Bremssättel Blaustern (Ausgleichshülsen für einen sauberen Sitz)
- Bremsscheiben 320mm RP02, 4PU oder FZR 1000 USD.
- Felge vorne 4PU oder FZR 1000 USD.
- Steckachse 17er Durchmesser.
- Lampenhalter bzw Armaturenhalter Nachbau erstellen wie bei Mario. (Zeichnung auf der Webseite)
Alternative: Orginal RP06 Felge mit 320er Bremsscheibe und Ausgleichshülsen.....aber welche Bremsscheiben haben das Lochmaß der RP06 und 320mm Durchmesser?
Offene Fragen:
- Welches Gabelöl in die FZR Gabel?
- Kann ich den orginalen Fender beibehalten?
- Welche Bremssscheibe mit 320mm passt auf die RP06 Felge?
Ich glaube ich habe nichts vergessen oder falsch verstanden??
PS: Eine Briefkopie RP06 mit FZR Gabel wäre noch hilfreich!
Ich werde wenn ich den Umbau so beginne auch Deteilbilder machen und Schritt für Schritt dokomentieren!
Gruß Sascha :-k
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2013, 15:52
ss1978 hat geschrieben:
Offene Fragen:
Gruß Sascha :-k
die RP02 hat keine 320 scheiben
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2013, 15:58
Heckenpenner hat geschrieben:
Offene Fragen:
Gruß Sascha :-k
NUR die 4PU hat 320er Scheiben.
Alle Anderen 298er.
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2013, 16:06
orginal Fender is nicht, weil sonst die USD ungeschützt ist
Zudem passt der nicht so P&P
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2013, 17:05
ALSO ich hatte ne R1 RN09 Felge (Welche gleich einer RP06 felge sein sollte) in verbindung mit der R1 RN12 gabel und 320ziger Scheiben...
Scheiben sind MT01-- R7-- und ich meine ??? auf jeden fall die beiden erstgenannten!!
und wenn dir nicht sicher bist dann guck bei TRW Lucas da sind die Scheiben immer mit Maßen also beide anschauen
Wobei A immer Aussendurchmesser iss!!
zb:
RP06
MT01
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2013, 22:09
Danke sehr das hilft weiter!
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2013, 21:19
Kleine Korrektur wegen der Steckachse denn die von der 4PU ist zu kurz!
- Steckachse 17er Durchmesser (von der FZR 1000 3LE).
Offene Fragen:
PS: Eine Briefkopie RP06 mit FZR Gabel wäre noch hilfreich! (das sehen die nicht gerne!!)
Gruß Sascha :-k
Winterarbeiten / Aufbau an einer RP02 SP
Antworten: 34
Hauptständeranschlag bei einer 4-1 Auspuffanlage ?
Autor: XJR-Ritsch
Heck ohne Rücklicht mit Kellermann Bullet 1000 DF
Autor: XJR'ler
Hallo, bin mal wieder mit einer doofen Frage da.
Autor: xjr-schleicher
Hilfe bei anbau einer Halbschale gesucht
