Aktuelle Zeit: Fr 3. Mai 2024, 11:39
 Betreff des Beitrags: 3cm Höherlegung und Ständer
BeitragVerfasst: Do 17. Feb 2011, 19:37
wie verhält sich das mit den Ständern bei einer Höherlegung von 3cm mittels ZRX 1200 Dämpfern. Reicht da noch die Originallänge, oder müssen beide Ständer verlängert werden?
 Betreff des Beitrags: Re: 3cm Höherlegung und Ständer
BeitragVerfasst: Do 17. Feb 2011, 20:09
wennst die Zuppin Höherlegung hast, steht die Dicke grad noch am Hauptständer. ( bei absolut ebenem Boden)
Die Reifen sitzen aber auf. Beim Kettenschmieren ein Nachteil. Ich hab da aber schon so eine Art Routineblick für Abstellmöglichkeiten zum Kettenschmieren. Solche Punkte findest an jeder Tankstelle. Tiefer liegende Kanaldeckel, Straßenunebenheiten, Gehsteige, usw.
Vorsichtig halt auch beim abstellen auf den Seitenständer. Durch die Höherlegung ist natürlich der Neigungswinkel (Seitenständer) auch ein anderer als vorher. Aber wie gesagt man kriegt da einen Blick dafür und für mich war das bisher noch nie ein Problem.
Die Vorteile die eine Höherlegung bringt, wiegen diese Unannehmlichkeiten locker auf.
Sicher könnte man den Hauptständer einfach verlängern indem man was aufschweißt. Sieht glaub ich aber nicht besonders gut aus. Seitenständer gibts eh auch verlängerbar.
da Reini
BeitragVerfasst: Do 17. Feb 2011, 20:46
.. zum Kette schmieren und so, kann man auch ein Brett unter den Hauptständer legen..
(..also auf dem Brett aufbocken) ..und ja, das geht.. ;-)
BeitragVerfasst: Fr 18. Feb 2011, 06:19
... ich habe selbige verbaut, aber auch die Gabelholme 1cm durchgesteckt da geht es gerade so.
Denke aber daran das die Kette dann auf der Schwinge schleift!
Gruß Arno
BeitragVerfasst: Fr 18. Feb 2011, 07:29
Hallo Frank
Schau dir mal die Bilder von meiner mopete (krause Heckhöherlegung 40 mm) auf meiner hp an, da sind bilder vom ständer, der seiten ständer geht auch ohne ihn höher oder länger zu machen. Sie sollte dann aber immer eben stehen.
Dann solltest du auch das kettenrad ändern (grösser) weil dir sonst der Kettenschleifer wech geschlifen wird :mrgreen: und du wirst dann wohl auch ne längere kette brauchen :wech: ja wär schon sein will muss ......
Höherlegung: Welcher Hersteller?
Fragen zur Trw Lucas Heck-Höherlegung(40mm) an einer rp10
Fragen zur Höherlegung
Ich hab nen Ständer.....
AUSPUFF HÖHERLEGUNG
Erde
