Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 14:19
 Betreff des Beitrags: 13´er motor in 12´er rahmen
BeitragVerfasst: So 21. Sep 2008, 10:01
hallo,
weiß einer was man alles ändern muß um einen 13 rp02 motor inkl. vergaser in einen 12 rahmen zu bekommen.
wichtig wäre? passt er 1:1 und was ist mit dem kabelbaum ?
dank im voraus
frank
Wer andere in der Kurv versägt, der fährt ein Viertakt Haizgerät !!
BeitragVerfasst: So 21. Sep 2008, 11:31
Ja, er paßt. Hab das selber so gemacht inkl. Eintragung beim TÜV!
Kabelbaum ist der gleiche, kannst sowohl die 12er CDI als auch die 13er CDI (mit zusätzlicher Fehlerdiagnoseanzeige durch Drehzahlmesser) verwenden. Genauso entweder den schmäleren 12er Ölkühler plus dessen Zuleitungen oder den 13er mit den 13er Zuleitungen verwenden, nur nicht mischen, den die 12er Leitungen sind für den 13er Kühler zu kurz.
Er wird auch mit dem 12er Kühler nicht zu heiß, hab den selber dran.
 Betreff des Beitrags: danke !
BeitragVerfasst: Mo 22. Sep 2008, 15:48
hi,
danke das ist doch mal eine klare präzise aussage !!
frank
BeitragVerfasst: Mo 22. Sep 2008, 16:12
Wenn Du es eintragen lassen willst, haben es manche Prüfer gerne, daß man sowas mit ihnen vorab bespricht, also ob sie da eventuell einem Auflagen machen, wie z.B. stärkere Bremse.
Da Du aber mit dem RP02 im serienmäßigem Zustand keine Leistungs- und keine Höchstgeschwindigkeitserhöhung, aber nur um 1dB höheren Geräuschwert hast, dürfte das problemlos gehen. Anderst, wenn man z.B. in einen GSX-R750 Rahmen einen 1100er Motor einbaut. Hab auch nicht vorab gefragt, allerdings schon vorher die 13er Sättel vorne und hinten eingetragen gehabt und somit noch einen Trumpf in der Hinterhand gehabt, falls er auf dumme Gedanken gekommen wäre.
xjr rahmen ab welchem bj. verschieden?
Autor: xjr treiber
Xjr Rahmen Pulvern
Forum: Design/Lack
Autor: Chris89
Material vom Rahmen...
Unterschiede bei Rahmen
Autor: besser_is_das
Rahmen 1200 VS 1300
