 Betreff des Beitrags: 0,25 mm seitliches Schwingenspiel
BeitragVerfasst: Sa 21. Jun 2008, 19:35
Motorrad: XJ1251R
Ich hab dann am We meine Schwinge hinten raus gebaut, um mal nach dem Lager zu schauen, und es zu fetten. Wie ich das Rad und die Federbeine raus hatte konnte ich ein deutliches seitliches Spiel feststellen.
Erstster Gedanke: Da ist wohl was hin! :-?
Das Fett im Lager sah noch hervorragend aus, auch der Bolzen. Dann bin ich dabei das seitliche Spiel auszugleichen. Mit einer 0,25 MM Ausgleichscheibe war dann im eingebauten Zustand kein Spiel mehr feststellbar, die Schwinge aber noch leichtgängig. Hab mir dann so gedacht, das man sich das dann auch einreden kann, das man im Fahrbetrieb einen Unterschied merkt.
Jetzt 100 Km weier bin ich völlig baff wie viel besser das Fahrverhalten geworden ist. Vorher liebte meine Dicke Spurrillen über alles, jetzt sind die plötzlich ein Fremdwort. Man bekommt noch eine leichte Rückmeldung, das da zwar noch eine ist, aber es interessiert nicht mehr.
Vor allem vertrauenserweckend würde ich es jetzt beschreiben, wie sie jetzt durch die Kurven schwingt. Man traut sich wesendlich mehr.
Schon klasse jetzt, aber irgendwie verstehe ich das mechanisch nicht. Sind meine Lager vieleicht doch hinüber, bloß kann die Schwinge nicht mehr verkanten, oder wie kann man das Phänomen erklären.??
BeitragVerfasst: So 22. Jun 2008, 12:01
Motorrad: XJR 1300 / RP02
Duese würde jetzt das Schlagwort "Yamaha Wurfpassung" einbringen.. :lol:
Nein..ist leider so das die Toleranzen in dem Bereich wohl etwas größer sind.....die Problemlösung mit U-Scheiben ist wohl häufig angewandte Praxis.
BeitragVerfasst: Fr 31. Jul 2009, 08:56
Ich habe an meiner Schwinge ein ähnlich großes Spiel entdeckt. Irgendwo habe ich hier im Forum etwas von Paßscheiben gelesen, die man dazwischenlegen kann. Weiß einer die die genaue Größe, die man braucht?
Ich habe nach DIN 988 Paßscheiben mit z.B. 25x35x0.1 oder 26x37x0.1 entdeckt. Mindestabnahmemenge ist aber 1000 Stück! Die kosten dann auch "nur" 25,- Euro. Kennt einer evtl. eine Alternative? Ich möchte das Spiel schleunigst beseitigen. \:D/
BeitragVerfasst: Fr 31. Jul 2009, 09:03
Weißblechdose kaufen, mit ner Nagelschere und Zirkel eine Scheibe anfertigen und gut.
Weißblech (Bierdose) ist 0,2mm stark.
Habe so ein Sppiel von 0,6mm ausgeglichen.
BeitragVerfasst: Fr 31. Jul 2009, 09:49
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Oder man lässt sich 2 Scheiben drehen
ZB.3,2+0,25 mm=3,45 mm bei 0,5 mm Spiel
Gruss Paule36
Viele Grüsse Paule 36
BeitragVerfasst: Fr 31. Jul 2009, 12:32
Motorrad: XJ1251R
Dort wo LKW-Achsschenkel repariert werden dürfte auch das Passende zu finden sein. Ich hab meine Scheiben aus Restbeständen unsere Werkstatt. Im LKW-Zubehörhandel würde ich nachfragen. 25x35 könnte schon gut passen 8-)
BeitragVerfasst: Sa 1. Aug 2009, 01:02
Brad67 hat geschrieben:
Schätze mal für 0,25mm Spiel dürften die etwas dick sein :?:
BeitragVerfasst: So 2. Aug 2009, 00:40
Bin bei einem Landmaschinenhandel fündig geworden und natürlich gleich tatkräftig geworden. Jetzt hat meine Dicke nach 5 Stunden Arbeit nicht nur kein Spiel mehr, sondern auch gleich einen neuen Kettensatz. So nach 64tkm sollte doch mal der Kettensatz gewechselt werden :whistle: . Das Kettenrad sah noch sehr brauchbar aus, aber das Ritzel war doch schon stark angegriffen. Die Zähne waren nur noch 1mm dick! Bei der Gelegenheit habe ich dann auch noch das Steuergerät modifiziert (Kabel entfernt) und so hat meine Fuhre jetzt unten rum mehr Bums.
BeitragVerfasst: So 2. Aug 2009, 12:27
:thumbright:
Sag mal an was der Junge dir da verkauft hat.
Und gibt es verschiedene stärken?
BeitragVerfasst: So 2. Aug 2009, 13:03
Motorrad: RP02 blau
Nächster Schritt zum Lagerspiel ist .. bei Emil Schwarz neues Nadellager mit Schmirnippel einbauen inc. Lagerspiel entfernen . Beim bestellen gibst Du an wieviel Spiel Dein Lager hat und beim Ein/Umbau wirds mit berücksichtigt/entfernt..
Kostenpunkt so um die 250 Euro. Schwinge hin ....und zurück fertig zum einbauen.
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
 Betreff des Beitrags: Re:
BeitragVerfasst: So 2. Aug 2009, 13:11
MadDog hat geschrieben:
genau an das wort habe ich gerade beim lesen als erstes gadacht .
ja es kann schon von vorteil sein wenn man mal die grosssereien technik hinterfragt
BeitragVerfasst: So 2. Aug 2009, 18:50
Sensenmann hat geschrieben:
:thumbright:
ich habe mir von ihm 6 25x35x0.1 Scheiben für zusammen 1,75€ geholt. Insgesamt habe ich 4 Stück verbaut. Die originalen Nadellager sehen übrigens nach knapp 64tkm noch top aus. Einmal gereinigt und neu gefettet. Fahrverhalten ist extrem besser geworden. Emil kommt für mich noch nicht in Frage.
Ach ja, die Scheiben gibt es in 0.1, 0.3 und 0.5mm bei ihm.
Zuletzt geändert von Thomas911-76 am So 2. Aug 2009, 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 2. Aug 2009, 20:40
Ach Robby.......
:mrgreen:
Thomas wird notiert, gehe ich die Tage mal so einen Treckerschrauber besuchen.
Gleich mal für den Winter bunkern
Frage zum Schwingenspiel
Autor: Ede
Schwingenspiel 27000 Km....?
Seitliches Spiel in der Schwinge
Autor: fiedde
