Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 19:38
BeitragVerfasst: Di 8. Nov 2022, 11:24
Hallo. Meine XJR startet und läuft problemlos. Nur sobald ich einen Gang einlege geht sie schlagartig aus und die Sicherung der Zündung ist hin.
Das macht sie auch wenn der Motor nicht läuft. Kupplung ziehen ist ok. Die Sicherung fliegt erst raus wenn der Gang eingelegt wird.
Hat irgendwer eine Idee?
BeitragVerfasst: Di 8. Nov 2022, 12:03
Motorrad: XJR 1300 C
Seitenständer-Ausschalter hat sich evtl. fest gesetzt
Kontrollier mal die "gangbarkeit"....... :eek:
und nebenbei:
hier wird es gerne gesehen, wenn man sich vorstellt, wenn man um Hilfe fragt..... 8-) =D>
Four wheels move your body
Two wheels free your soul
BeitragVerfasst: Di 8. Nov 2022, 12:27
da würde ich jetzt mal auf eingeklemmtes Kabel des Leerlaufgebers tippen, wird gerne beim Ölfilterwechsel mit drunter geklemmt und kann Kurzen machen
BeitragVerfasst: Di 8. Nov 2022, 15:08
Sorry, ich bin zum ersten Mal in diesem Forum. Ich heisse Ralf und habe mir nach 20 jahren Motorradabstinenz meinen Jugendtraum XJR erfüllt. Danke für die Antwort. Der Schalter am Seitenständer ist definitiv in Ordnung. Das war auch mein erster Gedanke. Seltsam ist ja das die Sicherung den Geist aufgibt.
BeitragVerfasst: Di 8. Nov 2022, 15:24
45302369nx35339/vorstellungsrunde-f41/
Moin Ralf
tja dann hat wohl bis jetzt vieleicht Erich recht.... #-o :mrgreen:
auf jeden Fall willkommen aus Hamburg
BeitragVerfasst: Di 8. Nov 2022, 19:52
Online
hocro1 hat geschrieben:
Moin
Auch wenn der Schalter ok ist, hast du den das Kabel kontrolliert am ölfilter, ist das da vielleicht eingeklemmt so wie oben schon geschrieben!
BeitragVerfasst: Mi 9. Nov 2022, 07:25
Ich misch mich mal kurz ein. Wenn ein Kabel unterm Ölfilter klemmt ist das größere Problem erstmal der Ölverlust - hatte ich schon selbst erlebt.
Gang einlegen bei nicht laufendem Motor und die Sicherung fliegt? Finde ich seltsam. Wenn der Seitenständer draußen ist und ein Gang wird eingelegt geht die Dicke doch nur aus, aber es fliegt keine Sicherung. Mal das ganze System auf Kurzschluß prüfen.
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Mi 9. Nov 2022, 12:11
Der Seitenständer-Schalter (und auch der Neutral-Schalter) schalten gegen Masse. Will heißen: die stellen Masse-Verbindung her.
Wenn ein Kabel eingeklemmt ist (und also dauernd Masse hat), leuchtet entweder die Neutral-Lampe permanent (egal in welchem Gang) oder die Fuhre geht jedesmal bei Gang einlegen aus, auch wenn der Seitenständer hochgeklappt ist.
BeitragVerfasst: Mi 9. Nov 2022, 17:32
Motorrad: RP02 Espé
Schau mal hier rein, vielleicht hilfts auch hier den Diodenstecker zu verdrehen...
45302369nx35339/elektrik-instrumente-armaturen-f20/sicherung-der-zuendung-fliegt-raus-t52115.html
Gruß Uwe
Sicherung der Zündung fliegt raus
Autor: XJRHaggy
Quietsch beim Anlassen
Autor: mini_me
Probleme beim Schalten
Klopfgeräusche in den 1.u.2. Gang
Autor: Roter Milan
Aussetzer beim Drehzahlmesser
