 Betreff des Beitrags: Re: Zündschloss
BeitragVerfasst: Sa 1. Mai 2010, 20:44
Das Zündschloss ist von unten vernietet, musste rausbohren, dannach D=6,5mm aufbohren und M8 Gewinde reinschneiden, dann kannste das Z-Schloss mit M8x25 anschrauben. ;-)
BeitragVerfasst: Sa 1. Mai 2010, 20:46
Motorrad: ne grüne Erpel 06
Die beiden unten sind sog. Abreißschrauben. Da wirst Du nix anderes machen können, als diese auszubohreb, bzw. den Kopf abzubohren! Erst in die Mitte nen kleines Loch als "Führung" und dann mit nem 8,5er Bohrer hinterher, bis sich der Kopf löst. Dann das Schloss abnehmen und die Gewindereste mit ner Grippzange oder ner anderen geeigneten Zange rausdrehen. Danach entweder wieder Abreißschrauben besorgen oder andere M8er Schrauben benutzen, die da reinpassen. Würde aber nicht unbedingt normale Innensechskannt nehmen, sondern schon etwas speziellere wenn möglich!
BeitragVerfasst: Sa 1. Mai 2010, 20:47
GEBi hat geschrieben:
Ups, zu langsam 8-[
BeitragVerfasst: Sa 1. Mai 2010, 21:45
Haste richtig verstanden Micha
nur die unteren
Gruss
fondo
Kabel Zündschloss verlängern - wie
Autor: carnivor
RFID Zündschloss Motogadget
Zündschloß versetzen
Autor: Matze_XJR_1200
Antworten: 26
Zündschloss
Autor: Schwarzexjr
Hilfe!!!! Zündschloss umbau!!!
