Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 14:36
BeitragVerfasst: Mi 28. Jun 2017, 20:40
Hallo Fachmänner und Frauen,
Habe folgendes Problem/Frage: meine dicke (RP02) steht ordnungsgemäß in der Garage, Lenkradschloss eingerastet. Nun ist mein Schlüssel verschütt gegangen. Habe nur den einen beim Kauf bekommen und nun ist die Katastrophe perfekt.
Also neuen Schlosssatz besorgen, altes Zündschloss ausbohren (hab schon nachgelesen, aber noch nicht gemacht) - was mich aber die ganze Zeit noch quält, ist die Frage, bekomme ich das Lenkradschloss heile mit gelöst oder lässt es sich mit dem neuen Schloss wieder lösen? Oder wie bekomme ich es gelöst?geknackt? Oder noch schlimmer?
Könnt ihr mir helfen? Danke
Fotos kann ich machen und einstellen, aber hilft das erst mal?
BeitragVerfasst: Mi 28. Jun 2017, 22:06
Motorrad: RP10 und RP19
klappt, ist aber nicht einfach - Du mußt die gesamte Gabel mit der unteren Gabelbrücke etwa 4 cm absenken und dafür die beiden Kontermuttern, die am Gabeljoch unter der oberen Gabelbrücke sitzen Stück für Stück mitdrehen - vorher natürlich die obere Gabelbrücke lösen - links rechts und in der Mitte. Wenn die Gabel mit der unteren Brücke so weit abgesenkt ist, dass die obere Brücke frei ist, kannst du sie nach vorn aus der Schlossbrücke ziehen.
Oder du besorgst dir einen Schlagschlüssel - dass geht schneller
der elli
BeitragVerfasst: Do 29. Jun 2017, 06:30
Mal ne blöde Frage: wenn Du mit der VIN/Fahrgestellnummer Deiner RP02 zur Yamaha-Vertretung gehst ...kannst Du Dir da keine Schlüssel nachbestellen!? :scratch:
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Do 29. Jun 2017, 09:22
Danke euch für die schnellen Antworten.
Werde den Schlosssatz tauschen ](*,)
Die Frage an den Yamahahändler zwecks Schlüssel nachbestellen etc. habe ich gestellt und keine positive Antwort erhalten.
Also ran ans zerlegen ..
LG
Zündschloss
Kabel Zündschloss verlängern - wie
Autor: carnivor
geschaltet Plus vom Zündschloss
Was muss der Tacho anzeigen?
Autor: casper
Antworten: 25
Tankanzeige und Lenkradschloss RP19 Bj 2008
Antworten: 19
Foto, Frauen
