Aktuelle Zeit: Di 23. Apr 2024, 18:25
 Betreff des Beitrags: Re: Zündschloss Ausbau
BeitragVerfasst: Mi 12. Jan 2011, 02:48
Motorrad: ne grüne Erpel 06
Ich weiß grad nicht, wieviel Platz da ist, aber Du kannst es ja mal mit ner Grippzange probieren. Ansonnsten mit nem kleinen Meißel in Drehrichtung seitlich am Kopf versuchen, die Schrauben zu lösen. Schließlich bleibt noch das Ausbohren, wobe es reicht, wenn Du erstmal mittig mit nem kleineren Bohrer anfängst und dann mit einem etwas zu großen Bohrer (z.B. 9mm) den Kopf abbohrst. Wenn dann das Schloss ab ist, bekommst Du den Rest gut raus und hast nicht das Risiko, dass das Gewinde was abbekommt. Und ja, es sind Abreiss-Schrauben, die sehen so aus, wenn sie in Endstellung sind ;-)
BeitragVerfasst: Mi 12. Jan 2011, 05:55
Wie Jocker das beschrieben hat ist ist das vollkommen korrekt :thumbright:
Ich habe das ja auch gerade hinter mir,nur ich habe die Schrauben mit der Flex abgesägt.
Wenn man das sachte macht geht das auch.
Danach Zündschloss abziehen und mit der Zange die Bolzen voll rausdrehen.
BeitragVerfasst: Mi 12. Jan 2011, 15:02
Loch reinbohren und Torx reinkloppen, dann geht das wunderbar
BeitragVerfasst: Mi 12. Jan 2011, 17:49
Du siehst,viele Wege führen nach Rom.
Kannst ja mal bescheid geben,ob alles geklappt hat.
Ich persönlich finde es immer Schade wenn Tips gegeben wurde und man keine Resonanz erhält ob sie geholfen haben.
Viel Spass beim Schrauben :thumbright:
BeitragVerfasst: Do 13. Jan 2011, 05:51
:thumbright:
BeitragVerfasst: Do 13. Jan 2011, 15:28
Den Spaß geb ich mir heute auch :thumbright:
XJR Teileverwendungsliste
http://www.xjrdb.info
Zündschloss kompatibel RP06 und RP02
Autor: tutnix
ZÜNDSCHLOSS DEFEKT ?
Autor: xjr treiber
Zündschloß versetzen,Lenkschloß???
Antworten: 18
Kleine Frage zum Zündschloss
Kupplungsnehmer-Zylinder hängt fest. Ausbau ???????
Bau
