Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Zifferblätter tauschen
BeitragVerfasst: Fr 6. Sep 2013, 08:12
Motorrad: XJR1300 SP RP02
hallo zusammen,
ich möchte gerne meine zifferblätter in den amaturen (rp02) tauschen. ist dieses ein akt ? muß man irgendwo drauf achten ?
danke und gruß
peter
 Betreff des Beitrags: Re: Zifferblätter tauschen
BeitragVerfasst: Fr 6. Sep 2013, 08:48
man muß dazu "nur" alle Zeiger aushebeln und ausbauen.
Am Besten dazu jeweils zwei Flachschraubendreher nehmen.
BeitragVerfasst: Fr 6. Sep 2013, 08:57
Oder eine Gabel..... (Da wird sich Mama freuen)
BeitragVerfasst: Fr 6. Sep 2013, 10:02
Bevor Du die Zeiger abziehst musst Du sie über den Anschlag heben(Vorspannung)die Position der Zeiger dann markieren und beim Zusammenbau so wieder aufsetzen !!!
Wenn Du das nicht machst stimmt hinterher nichts mehr !!!
Die neuen Scheiben sind mit Sicherheit dünner und es kann sein Du bekommst sie nicht fest da das Gewinde von den zwei kleinen Schrauben unter den Scheiben nicht durch gehend ist also was geeignetes unterlegen.Ich habe übrigens Tee Löffel genommen !!!
Gruß Andy 62 :druid:
BeitragVerfasst: Fr 6. Sep 2013, 12:43
das was Andy sagt ist sehr wichtig, sonst steht da hinterher nur noch Mist....
Ich hab 2 Teelöffel genommen, ging gut. Ich habe auch die alten Anzeigen dringelassen, weil in der Tat die neuen ziemlich dünn waren, ist kein Thema nur bei den Anschlägen etwas aufpassen, die sind sehr empfindlich, brechen leicht. Aber es sollte bei dem Scheibensatz auch eine kleine Einbauanleitung beiliegen...
Viel Spass
Kalle
BeitragVerfasst: Do 12. Sep 2013, 10:06
So, die Zeiger vom Tacho und Drehzalhmesser gingen sehr gut ab. Dank zweier Teelöfel. Und vorher schön vorsichtig die Naden über den Anschlag gehoben. Bei der Tankanzeige ist der dünne Metallstift mit dran geblieben, der in der Spule verschwindet. Ich hoffe es stellt sich nicht als Problem da. Ich konnte auch nicht den Zeiger über den Anschlag hebel, da dieser recht nah an der Nadelaufnahme sitzt. Ich hatte Angst das mir die Nadel abbricht beim "rüber" hebeln. Habe mir aber die Stelle vorher am Gehäuse makiert. Oder ist dieses bei der Tankanzeige nicht nötig ?
Peter
BeitragVerfasst: Do 12. Sep 2013, 17:51
Mit der Tankanzeige ist Ok.das die Nadel dran bleibt hättest ebend einfach den Anschlag gezogen.
Ich musste auch in den sauren Apfel beißen und meine Tankanzeige neu einstellen !!!
Habe meine Dicke mit wenig Sprit gefahren bis sie anfing zu stottern dann heim und den Zeiger auf Beginn des roten Feldes gestellt haut besser hin als vorher !!!
Grüße Andy 62
BeitragVerfasst: Do 12. Sep 2013, 17:56
Wenn Du alles zusammen getütelt hast Navi dran und sehen ob der Tacho stimmt, 5Km/h Abweichung sind normal !!!
Andy 62
BeitragVerfasst: Do 12. Sep 2013, 19:43
mein tank ist ja nicht voll. werde also die Armatur dran hängen das ich den zeiger der Tankuhr noch verstellen kann. kann mir bitte mal jemand ein bild schicken auf welche Stellung der zeiger steht wenn sie randvoll getankt ist ?
schonmal besten dank vorab.
gruß
peter
BeitragVerfasst: Fr 13. Sep 2013, 05:35
deskpro1903 hat geschrieben:
gruß
peter
da liegt der Zeiger rechts oben an !!!
. . Andy 62
BeitragVerfasst: Fr 13. Sep 2013, 06:36
so, zifferblätter sind dran. die nadeln mattschwarz lackiert (müssen noch trocknen).
ich habe die auch die originalen zifferblätter drunter gelassen.
allen ein schönes we.
gruß
peter
PS: würde mich dennoch über ein foto freuen , wie die tanknadel steht wenn der tank randvoll ist
BeitragVerfasst: Di 17. Sep 2013, 06:02
so,
nun ist auch das "projekt" Zifferblätter abgeschlossen. hier ist das fertige ergebnis :
PS: die tanknadel geht gerade runter, da ich den zündschlüssel gezogen habe
gruß
peter
BeitragVerfasst: Di 17. Sep 2013, 18:26
Motorrad: xjr1300RP02
Gefällt mir sehr gut. :thumbright:
Was ist das den für eine Blende über der Gabelbrücke ?
BeitragVerfasst: Di 17. Sep 2013, 21:16
Carlos hat geschrieben:
die kommt aus dem englischen ebay :
BeitragVerfasst: Mi 18. Sep 2013, 13:52
hier ist mal der link :
http://www.ebay.co.uk/itm/YAMAHA-XJR-13 ... 232f424f94
Fussrasten tauschen - woher Bolzen
Autor: mischae
GABELPROTEKTOREN Tauschen
Autor: gruenspan
Lichtmaschine Kohlen tauschen
Autor: rubberduck
Gelbe Zifferblätter?
Ventilschaftdichtungen tauschen
Autor: yami1200
Antworten: 27
