Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 15:13
 Betreff des Beitrags: Zeiger
BeitragVerfasst: So 17. Apr 2011, 10:44
Hallöchen Leute!
Kommende Woche wollt ich die weißen Armaturenscheiben inkl. Zeiger meiner alten Dicken auf die Neue übernehmen.
Frage:
Ergeben sich bei der Demontage bzw. Montage der Zeiger Probleme oder sind die nur gesteckt? Ich würd ein Abknicken dieser gern vermeiden wollen :mrgreen:.
Wie immer vielen Dank für eure Ideen und Anregungen, noch einen perfekten Sonntag und beste Grüße -
... der Tom
......................... :whistle:
 Betreff des Beitrags: Re: Zeiger
BeitragVerfasst: So 17. Apr 2011, 10:48
Guck mal hier:
45302369nx35339/elektrik-instrumente-armaturen-f20/tacho-geht-falsch-t23959.html
Die Zeiger sind wohl nur gesteckt und können abgehebelt werden - aber pass auf, dass Dein Tacho danach nicht vorgeht :whistle: :mrgreen:
BeitragVerfasst: So 17. Apr 2011, 10:55
Abnehmen selbst ist kein Thema:
Auf die Tacho- / DZM Scheibe Tape kleben (damit nix verkratzt) und mit einer Gabel einfach die Zeiger abhebeln.
Vorher aber die Nadeln über den Stoppstifft heben das sich die Nadelfeder entspannen kann und diese Lage markieren, das Du den gleiche Punkt wieder findest wenn Du die Nadel neu aufsteckst.
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: So 17. Apr 2011, 11:28
wie Woody schreibt auf alle Fälle vor der Demontage der Zeiger mit filzschreiber eine Markierung setzen.
den Zeiger mal mit dem Finger bewegen damit du siehst, wie du die beiden Striche machen musst damit nachher die Anzeige stimmt
BeitragVerfasst: So 17. Apr 2011, 11:36
Vielleicht kann Folgendes hilfreich sein? ;-)
http://tachoscheiben.newtacho.de/inform ... 722fb6cc44
Gruß JoeS
______________________________
BeitragVerfasst: So 17. Apr 2011, 12:30
... alles klar!
Die Idee mit dem Überhebeln des Zeigeranschlags schein wirklich logisch zu sein. Ich werd dann auch gleich mit einem schwarzen Edding-Stift auf meiner weißen Scheibe die Markierung setzen, dann werd ich den Nullpunkt des Zeigers nieee wieder vergessen :roll: !!
Besten Dank an Alle -
... Tom
BeitragVerfasst: So 17. Apr 2011, 12:38
Brak_Talk_2 hat geschrieben:
... alles klar!
... Tom
Schwarz auf weiß das passt wenn ich soweit bin mach ich das auch. :mrgreen: :wech: :whistle:
