 Betreff des Beitrags: Verschönern Kabelsalat
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2016, 12:42
Motorrad: 4PU, RP02
Hi,
hat jemand schöne Ideen wie man diese komische Kabelhüllen von den Schaltern ändern/verschönern kann?
Ich habe hier schon gesucht aber nichts gefunden. Die Kabel will ich unter dem Tank verlegen wenn ich dann doch am Gabel dran bin.
Grüße,
Jacco
You can't have everything....
were would you put it
"Lemmy"
 Betreff des Beitrags: Re: Verschönern Kabelsalat
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2016, 18:09
Wer hierrauf steht...
Ansonsten suche mal nach Kabelknickschutz, wenn es nur das sein soll...
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2016, 18:40
Motorrad: 4PU, RP02
Ich fahre doch kein chopper.
Wenn es so etwas in matt schwarz gibt....
Verstuurd vanaf mijn SM-G800F met Tapatalk
"Lemmy"
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2016, 20:26
Ich habe meine Kabel in diese geschlitzten Wellrohre gepackt :thumbright: gefällt mir optisch sehr gut. Meterware sehr günstig.Verfügbar in verschiedenen Durchmessern. Hab mich für 10mm entschieden. Mein Kabelbaum ist unter den Tank gewandert.
Einfach zu Händeln und auf länge zu kürzen. Hab im abstand von ca.15cm kleine Kabelbinder um das Wellrohr gebabbt damit der Schlitz geschlossen bleibt.
Bild :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2016, 22:45
Motorrad: 4PU, Bj. 95
Gewebeschlauch
Burkh@rdt
Derjenige, der sagt es geht nicht, soll den nicht stören, der's gerade tut!
Zuletzt geändert von Burkh@rdt am Mi 10. Aug 2016, 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
könnte dann so aussehen
http://www.racing4fun.de/forum/viewtopic.php?t=32522&start=70
Burkh@rdt
BeitragVerfasst: Do 11. Aug 2016, 04:54
Motorrad: 4PU, RP02
Danke Burk@rdt.
Das ist eine gute Idee. Dann werde ich mal etwas Gewebeschlauch kaufen.
"Lemmy"
BeitragVerfasst: Do 11. Aug 2016, 08:12
Der Gewebeschlauch sieht gut aus. Weiterer Vorteil: es bleibt kein Wasser drin stehen, wenn es mal nass wird. Allerdings solltest Du dort, wo der Gewebeschlauch Kontakt zu lackierten Teilen (Gabel, Tank, Lenkkopf, usw.) haben könnte, Schrumpfschlauch über das Gewebe ziehen. Der Gewebeschlauch schmirgelt Dir dort sonst ziemlich schnell das Material blank. Gerade für Deine Anwendung solltest Du das beachten.
Was Du sonst noch versuchen könntest, ist passendes Bougierrohr. Damit meine ich Bougierrohr in einem Durchmesser, dass die Kabel gerade so durch passen. Ist eine schxxxß Arbeit. Sieht dann aber ein wenig besser aus als das originale, schützt und ist zudem die wahrscheinlich preiswerteste Lösung.
Die eleganteste Lösung: die Kabel im Lenker verlegen oder ein BUS-System. Das wäre dann allerdings ein größeres Projekt (z.B. mit Motogadget m-Button und m-Unit).
PS: ich habe meine Kabel (bzw. die Stecker aus dem Lampengehäuse) auch unter den Tank verlegt (Kabel von der rechten Armatur rechts, linke Armatur links) . Die originalen Kabelhüllen habe ich erst mal dran gelassen. Über Gewebeschlauch hatte ich auch nachgedacht, aber wegen des Schmirgeleffektes wieder verworfen. Mich störts auch nicht so sehr. Hier mal ein Bild:
VG,
Carnivor
Mein Umbau: HIER klicken.
Kabelsalat und kein Plan
Kabelsalat beim Klarglasscheinwerfer verstauen !
Autor: Börni
Antworten: 33
Kabelsalat in Scheinwerfer packen
Autor: Holger
