Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2024, 03:49
 Betreff des Beitrags: Verkabelung KOSO DB01
BeitragVerfasst: Mi 3. Jul 2013, 14:03
Bis jetzt hatte ich an der RP06 das Koso RX1N verbaut, dürften einige von euch kennen. Der Tacho war beim Kauf schon dran.
Da ich aber etwas umgebaut habe, möchte ich nun den Koso DB01 dranhaben, den es unter anderem bei Tante Louis gibt.
Vor mir liegen nun beide Anbauanleitungen und es gibt folgendes Problem:
Beim alten RX1N waren die Anschlüsse NEUTRAL und ÖL auf Minus geschaltet, beim neuen DB01 sind diese Plus. Wie bekomme ich denn die umgepolt?
Zuletzt geändert von Cooper101 am Mi 3. Jul 2013, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Verkabelug KOSO DB01
BeitragVerfasst: Mi 3. Jul 2013, 15:08
Ich möchte ja nix vermiesen, aber ich würde sagen, dass das vorher zu prüfen, und danach dann auch das Model zu wählen ist ::roll:
Zudem sagt die Suche hier im Board:
45302369nx35339/elektrik-instrumente-armaturen-f20/koso-db-01r-problem-mit-neutralanzeige-gruen-t28173.html
und Tante Google:
http://bikers-corner.net/viewtopic.php?t=2468
BeitragVerfasst: Mi 3. Jul 2013, 16:05
Cooper101 hat geschrieben:
Das geht nur über ein Relais oder eine (die Garantie erlöschen lassende) Modifikation an dem Tacho.
Ein Relais ist da günstiger: http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/H ... OFFSET=16&
Ich hoffe, Du kannst löten. Etwas Schrumpfschlauch zum Isolieren dazu und gut ist's.
Angenehme 0,68 € (ohne Versandkosten, aber vielleicht hat der ortsansässige Elektronik-Laden sowas ja auch)
BeitragVerfasst: Mi 3. Jul 2013, 16:59
Danke. Ich habs nicht so mit löten, werds dem Werkstattheinzen zeigen. Ich hoffe, der kriegt das hin.
BeitragVerfasst: Mi 3. Jul 2013, 17:47
Dumm gefragt: Kommt es zwangsläufig zum Kurzen, wenn ich Neutral trotzdem an Minus hänge?
In einem alten Fred hab ich gelesen, dass das (lauto Koso) trotzdem gehen soll... :-? :-? :-?
45302369nx35339/elektrik-instrumente-armaturen-f20/koso-db-01r-tacho-geht-an-aus-an-aus-t28249.html (vorletzter Post)
BeitragVerfasst: Do 4. Jul 2013, 10:19
Ich würd's lassen.
Relais ist besser. Geht auch mit Standard KFZ-Relais, da musst Du nix löten. Siehe
http://www.voelkner.de/products/37463/K ... -896h.html
 Betreff des Beitrags: Re: Verkabelung KOSO DB01
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2013, 05:43
Soweit (bis auf die Relais, Danke im Voraus) sitzt und funktioniert alles.
KOSO ist ja überaschenderweise dämlich und verbaut an verschiedenen Geräten verschiedene Stecker, sogar der Tachogeberanschluss ist anders (als beim RX1n). Die ganze Bastelei beim Instrumentenwechsel könnte man sich sparen...
Nun geht es nur noch um den Anschluss am Drehzahlsignal.
Das einzige, was die Anleitung hergibt:
"Transistor-Zündung: Sollte Ihr Fzg über eine T.zündung verfügen, schließen Sie den Drehzahlsensor an den neg. Pol der Zündspule an."
Da war auch mein Vater mit seinem Latein am Ende :-? . Das Kabel sieht auf Mopped-Seite so aus:
Wo muss ich denn damit genau hin?
Am schwarz-gelben Original kommt scheinbar kein Signal raus. Der vorherige RX1n bekam sein Signal auch über ein Kabel, das scheinbar nachträglich durch den Umbauer verlegt wurde.
Muss also auch hier von vorne anfangen...
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2013, 15:19
Wat? Der negative Pol der Zündspule liegt meiner unmassgeblichen Meinung nach auf Masse. Siehe rechtes Bild. Links ist eine Unterbrecher-Zündung.
Ich denke, die meinen den positiven Pol. Positiv ist sowieso immer besser, als negativ - aber lassen wir das. Zu philosophisch ...
Probier doch einfach einen der beiden Pole aus und sieh nach, ob sich was am Instrument tut. Nur nicht an den Hochspannungs-Ausgang (Zündkabel, das dicke) anschließen, sonst ist das Gerät gleich fratze...
BeitragVerfasst: Mo 8. Jul 2013, 17:00
Das sagt die Einbauanleitung:
BeitragVerfasst: Mo 8. Jul 2013, 18:28
Aha. Die Dicke hat ja 'ne CDI. Also so, wie im Bildchen anschliessen. Das "Zubehörteil 3" = Drehzahlsensor hast Du aber, oder?
BeitragVerfasst: Mo 8. Jul 2013, 18:46
Logo, war ja dabei.
Für die Geschichte muss wohl der Tank runter, oder?
Was ich auch noch nicht ganz verstehe:
Warum geht der nach oben zeigende Stecker (beim Teil3) an das Messinstrument/DB01 (das den Drehzahlmesser ja ersetzt) und es ist zusätzlich ein Drehzahlmesser abgebildet (links), zu dem ebenfalls ein Kabel geht??
BeitragVerfasst: Mo 8. Jul 2013, 20:21
Edit: Hab die richtige Verkabelung gefunden. Trotzdem Danke an alle.
Letzte Frage:
Am originalen schwarz-gelben Drehzahlsignal kommt + raus, richtig?
BeitragVerfasst: Mo 8. Jul 2013, 23:02
Versteh ick ooch nich. Lass einfach weg den zusätzlichen Drehzahlmesser :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 9. Jul 2013, 09:25
Der Tank musste doch nicht runter... 8-)
Hab das "Zubehörteil 3" zwischen Gelb-Schwarz und einem Stecker geklemmt (wie es vorher beim RX1n auch shcon war). Signal kommt auch so an und funktioniert.
BTW:
RX1N steht zum Verkauf
45302369nx35339/ich-biete-f34/multifunktikonsinstrument-koso-rx1n-inkl-zubehoer-neuw-t34921.html
Koso
Autor: yamaha-blue23
RP19 mit Koso Digitaltacho ? Wer installiert sowas ?
Antworten: 21
KOSO LED-Blinker
Koso Digital Tacho RX2 aber welche Scheinwerfer?????
KOSO - RX 1 N
