 Betreff des Beitrags: Und wieder Doppelscheinwerfer...
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2012, 15:56
Moin!
Hab da mal ne Frage... Hab das Forum schon durchforstet und nix gefunden... Zumindest nicht das was ich brauche... Deshalb hier nochmal die Frage:
Habe in der Bucht diesen Doppelscheinwerfer für seeeehhhrr günstiges Geld geschossen. Der soll jetzt an die Bertha. Der Vorbesitzer hatte das Ding an ner "600er Bandit" dran.
Ist die Verkabelung schon so anklemmreif? Oder muss noch was umgebaut werden?
Besonders die beiden Leitungen, die isoliert sind (Iso-Band und Stecker) aber die in der Luft enden...
Danke für jede Hilfe!
Bei Bedarf kann ich noch weitere Bilder machen...
Ach ja, eine Seite H4, andere H7... Ist vielleicht hilfreich...
Besten Dank!
Greetz!
 Betreff des Beitrags: Re: Und wieder Doppelscheinwerfer...
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2012, 17:00
Meinst du die isolierten? Das eine weisse hat ne klemmverbindung dran... Die muss auch irgendwo hin oder?
Und das andere ist mit Band nur zu...
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2012, 08:06
Motorrad: XJR 4 PU
stecker eindeutig fertig fürs orginaaaal , die losen leitungen sollten fürs standlicht sein denk ich mal . . . .
Bunte Garagenmischung :
Yamaha XJR 1200 4 PU Bj. `95
Kawasaki ZX 9 R Bj. `98
Moto Guzzi 1000 SP mit Seitenwagen Bj. `79
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2012, 17:45
Eddi hat geschrieben:
So wie ich das seh ist gelb fürs Fernlicht und nur
auf eine Lampe (H4) angeschlossen und weiß auf beide
Lampen.
Wird wohl eher umgekehrt sein, Edi. Weiß Fernlicht und Gelb Abblendlicht. Da Die H4 einen extra Glühwendel für Abblendlicht hat. Die dünnen Leitungen sw = Masse or = Standlicht.
Einfach mal anstecken und testen und die mistige Verkabelung erneuern!
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2012, 20:54
Danke für die Antworten!
Werde nächste Woche mal abklemmen und mal durchschalten. Dann gibt es wieder Bericht!
Bis dahin!
Moin!
BeitragVerfasst: Fr 30. Nov 2012, 13:33
So! Der Scheinwerfer funktionuckelt. Danke für die Tipps!
Jetzt ist aber folgendes Problem...
Die tachowelle ist bisschen im weg um das binokel anzubauen. Müsste sie bisschen zur Seite biegen, quasi um den Becher der Lampe herum. Kann ich das ohne weiteres? Oder geht die dann nicht richtig?
Merci!
Greetz!
Danke an Ralf die Kenny ist wieder fit..
Autor: Apache
Genisch magert immer wieder ab
Der kleine Heimwerker war wieder fleißig....
Autor: Der Beamte
Antworten: 37
Ich habe mal wieder ..
Autor: XJR-Horst
