Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 14:18
 Betreff des Beitrags: Tankuhr einstellen
BeitragVerfasst: Mo 4. Mär 2013, 19:45
Motorrad: XJR 1300 RP02
Tach,
ich habe bei mir die Tachoscheiben gewechselt. Jemand ne "Anleitung" wie ich die Tankuhr wieder in gang bekomme das sie so halbwegs wieder richtig anzeigt? (RP02)
 Betreff des Beitrags: Re: Tankuhr einstellen
BeitragVerfasst: Mo 4. Mär 2013, 20:25
Moin
Also wenn Du Dir die alte Stellung nicht gemerkt hast kannst Du es machen wie ich.
Habe das Problem auch gehabt,hab dann die Dicke gefahren bis sie gestottert hat heißt bis Sie an Reserve war.
Dann hab ich die Nadel genau auf Anfang rotes Feld gestellt haut genau hin !
Also Tank ablassen,4,ich glaube5 Lieter Sprit rein und laufen lassen oder um den Block fahren bis Sie aus geht.
Etwas aufwändig aber funktioniert !
Drehzahlmesser alte Leerlauf Drehzahl und bei Tacho Navi an den Lenker binden !!!
Gruß Andy 62 :druid:
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2013, 08:22
habs geschaft. Nur ganz anders ^^
Hab den Tank komplett gefüllt, die zündung eingeschaltet, 10 min gewartet und dann erst den Zeiger auf "Voll" eingesteckt.
Klapt!!!
Aber auch ein Danke für deine Erklärung
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2013, 09:01
[Edit by El Blindo: Ich hab' mal Dein Zitat des vollständigen vorherigen Postings herausgenommen, damit der Thread übersichtlicher bleibt!]
würde trotzdem mal bis zur Reserve fahren !
Andy 62 :druid:
Zifferblatt Tankuhr
Autor: XJR Uwe
Vergaser synchronisieren und CO einstellen für lau...
Antworten: 16
Ventile einstellen / verständnisfragen
Antworten: 19
Vergaser syncronisieren und Gemisch einstellen
RP02 einstellen Serienbeine
Antworten: 24
