Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 15:10
BeitragVerfasst: Sa 11. Mai 2013, 09:31
Mal eine Kleinigkeit.
Bei der Rp19 kann man den linken Cockpitknopf benutzen um die Instrumentenbeleuchtung zu dimmen.
Gestern habe ich stattdessen beide gedrückt und bin in ein nicht in der BDA aufgeführtes Menü rein.
Weiß einer für was das gut ist........reine Neugier.
Danke schonmals.
BeitragVerfasst: Sa 11. Mai 2013, 09:34
Da kann man auch irgendwie seine Einspritzanlage verändern,
wenn man die nachstellen/synchroniesieren möchte.
BeitragVerfasst: Sa 11. Mai 2013, 09:47
oder eben den CO-Wert je Zylinder verändern...
BeitragVerfasst: Sa 11. Mai 2013, 09:53
Dioc steht dann dort und nach drücken des Tageskilometerzählers erscheint co
Passieren durch das reine drücken dürfte da nichts , oder ?
BeitragVerfasst: Sa 11. Mai 2013, 11:38
[-X Ne lass ma die Finger davon, Du kasst wirklich was verstellen. Guckst Du hier :
45302369nx35339/vergaser-einspritzanlage-benzinzufuhr-f76/co-werte-eurer-rp19-t14780.html
BeitragVerfasst: Sa 11. Mai 2013, 12:24
Danke. So etwas hatte ich gesucht. Tolles Forum.
Ich kopiere es mal hier rein zum leichter finden.
Kurze Anleitung gefällig?
Anmerkung: Der Knopf "Select" ist der linke, der Knopf "Reset" ist der rechte Knopf unter der Digitalanzeige/Tankuhr.
1. Zündschloß auf "Off" stellen. "Killschalter" muß auch auf Fahrstellung stehen.
2. Knöpfe "Select" und "Reset" gleichzeitig drücken und gedrückt halten, das Zündschloß auf "On" stellen und die Knöpfe mindestens weitere 8 Sekunden lang gedrückt halten. Auf der Uhranzeige erscheint "dIAG".
3. Den Knopf "Select" drücken um auf den CO-Einstellmodus umzuschalten.
4. Nach der Auswahl von "CO" die Knöpfe "Select und "Reset" gleichzeitig für mindestens zwei Sekunden drücken.
5. Den Knopf "Reset" drücken um eine niedrigere Zylindernummer zu wählen, den Knopf "Select" drücken um eine höhere Zylindernummer zu wählen.
6. Nach dem Auswählen eines Zylinders die Knöpfe "Select" und "Reset" mindestens 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt halten, um die Wahl zu bestätigen. Das Volumen der CO-Einstellung erscheint in der Anzeige. Achtung hier könnte man mit dem Knopf "Reset" den CO-Wert verringern, mit dem Knopf "Select" erhöhen.
7. Den jeweiligen Wert notieren.
8. Die Knöpfe "Select" und "Reset" gleichzeitig drücken um wieder zur Zylinderauswahl zurückzukehren. Mit dem Knopf "Select" oder "Reset" den nächsten Zylinder auswählen und wieder wie unter 6. beschrieben vorgehen.
9. Das Zündschloß wieder auf "OFF" stellen um den Modus zu beenden.
Bitte nur die Werte anschauen bzw. notieren und nicht verstellen. Alles auf eigenes Risiko.
BeitragVerfasst: Sa 11. Mai 2013, 13:58
Motorrad: XJR 1300 (RP02)
@Modies: wär das nicht was, was man ins Wiki packen könnte?
Cheers
Stefan
Don't try this at home
BeitragVerfasst: So 15. Jan 2017, 23:12
Motorrad: RP19
Goldy hat geschrieben:
Danke schonmals.
Wie geht denn das?
Also das Einstellen der Helligkeit der Beleuchtung?
WWürde mich aus aktuellem Anlass interessieren :)
Tageskilometer "Einstellrädchen" demontieren
Hupe gedrückt und Leerlauf- Kontrollleuchte leuchtet.
Autor: XJR-Horst
