Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 16:39
 Betreff des Beitrags: Tacho Problem
BeitragVerfasst: Do 21. Mär 2013, 09:59
Ich habe RP22 R1 Gabel mit R1 Rad auf XJR RP02 installiert. Wie Problem mit Tacho lösen? Jede Lösung?
 Betreff des Beitrags: Re: Tacho Problem
BeitragVerfasst: Do 21. Mär 2013, 10:06
Nimm einen Digitalen Tacho, somit entfällt die Tachowelle.
BeitragVerfasst: Do 21. Mär 2013, 10:57
Motorrad: XJR 1300 RP02
Bei Acewell-Instrumenten (digital) kann auch eine elektronische Tachowelle verbaut werden...
BeitragVerfasst: Do 21. Mär 2013, 11:00
Durch die R1 Gabel und Rad, hat er keine Tachowelle mehr.
Deswegen braucht man sowas, alla Fahrradtacho.
BeitragVerfasst: Do 21. Mär 2013, 20:28
Da hast Du Recht. Ich hab zwar ne R1 Gabel aber noch das originale Rad... Da passt das mit der Tachoschnecke :-k
BeitragVerfasst: Do 21. Mär 2013, 21:32
Hi, ich hatte in meiner RP02 eine R1- Gabel mit R1- Rad verbaut. Mein "Schrauber" aus dem Münsterland hatte die Idee, den originalen Tachoantrieb anzupassen, was auch super geklappt hat. So konnte ich die Tachowelle mit der RP02-Tachoeinheit weiterverwenden. In die R1-Felge haben wir eine "Mitnehmernut" eingelassen, in die der Tachoantrieb mit der Mitnehmerscheibe arretiert werden konnte.
Beste Grüße aussem Pott
Norbert
BeitragVerfasst: Do 21. Mär 2013, 21:52
Sorry, habe das falsche Bild hochgeladen. Beim ersten Foto war noch das RP02 Rad verbaut. Im zweiten kann man den Umbau auf R1 Felge erkennen.
BeitragVerfasst: So 24. Mär 2013, 17:51
meine xjr mit r1 Gabel und Rad, RN22 (r1 2009-2012)
Tacho/Drehzahlmesser
Neue Maske / welchen Tacho ???
Drosselklappensensor TPS einstellen Problem
Autor: Zetti77
RP19 Tacho auf RP10
Tacho defekt
